Nguyên văn bởi kinvaycau
Xin chào cả nhà,
Mình đang gặp 1 vấn đề đau đầu không biết xử lý cách nào, mong bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn giúp:
Tình hình là tivi LG nhà mình (Model: 21FD1RB - màn hình phẳng) bị lóa và nhòe màu. Mình lên mạng tìm hiểu thì được hướng dẫn mở Service để canh chỉnh các tia màu.
Mình thực hiện theo, vào được Service rồi, trong lúc mò mẫm tìm thì thấy có mục gì đó để chữ FM, đang thiết lập số 0, mình chỉnh qua là 1 (mình hiểu là cho phép nghe FM ) khi vừa mới chỉnh sang giá trị 1, máy liền khóa lại, không bấm chỉnh lại được giá trị cũ, remote cũng không bấm lên xuống qua mục khác được.
Sau đó màn hình tivi chuyển qua chế độ màu xanh, không làm được gì nữa. Hiện tại tivi chỉ cho các nút Power, Mute trên remote là sử dụng được. Còn trên Tivi chỉ có nút Menu là bấm được. Do đó mình không vào lại Service được nữa. Giờ cứ tắt mở tivi chỉ thấy nền 1 màu xanh (hiện số kênh tivi lên rồi mất) chứ không thể chỉnh được gì nữa.
Các bác ơi, giúp em với. Tại ngu dại mà ra nông nỗi này. Trung tâm bảo hành LG thì cách nhà em 30km, nên em tự mò mẫm để chỉnh chứ không phải thích phá phách, huhu cứu em với!!!!
Nguyên văn bởi short Xem bài viếtXin chào cả nhà,
vậy là lợn lành thành lợn què rồi , a ko phải là thợ thì ko thể làm gì được nữa đâu mang ra thợ sửa chữa chuyên nghiệp người ta kiểm tra cho sao cứ phải mang tới trung tâm bảo hành làm gì , nghịch gì thì nghịch lần sau đừng nghịch điện nữa nhéĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chào các bác !cái pan e đang gặm nói chung củng khó tả lắm.có bác nào gặp rồi may ra hiểu đc.
hiện tại nó bị ntn ạ"Model 21SA1RG..CHẠY CHÍP EAN 5715403
Cắm điện vào nguồn lên 110v đủ ..sau 1 giây thì có lệnh đóng dòng...và nguồn nhích lên 1 tý rồi tắt hẳn ko còn v nào nửa(có nghỉa nguồn hoàn toàn ko chạy nửa). e thử cao áp ok rồi. đèn dòng ko chết,lái tia củng gở ra rồi.tụ dòng và điot dòng củng ko thấy chết,,,,ko hiểu nó duy trì nguồn như thế nào đây,e đang nghi ngờ con KIA 78R09...các bác phán hộ e đôi đg với ạĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Lấy bóng đèn 75W làm tải giả nha bác,nguồn mất hết vol thì xem kỹ sơ cấp nhé.Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtko có bác nào qua lại giúp e với à..........chết cha rồi.................
Nhờ AE giúp với;LG29 tong12011 chân chéo,nhớ 24c16,mành 78141,nguồn 6556,máy bị chết sò dòng C6090.KT B+ đủ,3,3v 1v8 tốt nhưng hở sò dòng ra đo chỉ dc 1v AC,cho chạy thì rất yếu,sò nóng nhưng ko chết,đã kt D nhụt,C nhụt tốt,thay tụ ở sơ b/a đệm vẫn ko dc.AE giúp với.Thank..........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
nói chung khó hiểu lắm các bác ợ.khi e hở chân điều khiển từ vi xử lý tới con KIA 87r09 thì nguồn đủ 110v ko mất.con ic này là con đóng nguồn 9v cấp cho ic để tạo ra dao động dòng mà hình như nó bị chập dao động dòng ngay trong vi xử lý thì phải............Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtLấy bóng đèn 75W làm tải giả nha bác,nguồn mất hết vol thì xem kỹ sơ cấp nhé.Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Bác thay sò gì vào vậy? c6090 chợ toàn là zỏm kg chạy đâu bác ơi. bác thay bằng c5297, mình thường làm như thế, vài lời góp ý cùng bácNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtNhờ AE giúp với;LG29 tong12011 chân chéo,nhớ 24c16,mành 78141,nguồn 6556,máy bị chết sò dòng C6090.KT B+ đủ,3,3v 1v8 tốt nhưng hở sò dòng ra đo chỉ dc 1v AC,cho chạy thì rất yếu,sò nóng nhưng ko chết,đã kt D nhụt,C nhụt tốt,thay tụ ở sơ b/a đệm vẫn ko dc.AE giúp với.Thank..........Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
bạn vào luồng này mà tìm từng trang sẽ có.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...2/index20.html
Cám ơn bác Hiền đã quan tâm,E hở b sò dòng ra đo bằng đồng hồ kim thì dc 1V.AC nhưng chắc do sai số đồng hồ,đo = đồng hồ số thì chỉ dc 0,5v thôi.E nghĩ là yếu quá(các máy kc thông thường phải đạt trên dưới 2v mà).Vừa rồi trót mua 10 con C6090 chợ chưa dùng hết lên thay vào thôi<mấy con trc thay thì con dc con ko> nên cứ lắp vào,chết thôi bác ạ,nhưng con này chạy hơn phút ko chết nhưng nóng,nếu chết c/a hay khô tụ đệm thì nó sẽ(chết ko kịp ngáp nhỉ).Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBác thay sò gì vào vậy? c6090 chợ toàn là zỏm kg chạy đâu bác ơi. bác thay bằng c5297, mình thường làm như thế, vài lời góp ý cùng bác
Bác nào đã làm qua loại máy này & đo thử b sò(khi rút sò) là bao nhiêu...như truòng hợp của E thì là yếu hay bt,& còn nguyên nhân j nữa ko,xin các bác tư vấn giùm.Thank.....
Theo chủ máy cho biết thì tối hôm trc xem bt,tắt đi sáng hôm sau bật máy thì im lìm luôn,chỉ còn đèn báo nguồn nháy nháy(do đã chập sò dòng).Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
nếu tháo ra mà không bị rỉ hoặc chập thì lam thế nào nữa ban? con lg 21fu6rg cua mình bị lỗi tương tự đang chờ chỉ giáo!Nguyên văn bởi PL.audio Xem bài viếtChưa chi đã hù rồi sao em nó dám ra tay.Bạn có thể làm theo trình tự dưới đây:
_đo sò Hout xem có chập không,nếu không ,hút trống đường nguồn B+ cấp cho Plyback(có thể gắn vào đó 1 tải giả là bóng đèn 60w),không gắn cũng không sao vì nguồn vẫn còn cấp cho nhiều tải khác.
-bấm công tăc mở nguồn xem đèn power có sáng không,đo kiểm tra các nguồn thứ cấp bình thường không>>nếu không có nguồn thì tạp trung sửa phần nguồn.
-Nếu nguồn tốt mà sò Hout không chập thì tháo plyback ra,tháo núm cao áp,đo om giữa núm cao áp với chân mass(chân ở ngoài)nếu phát hiện rỉ chập thì mới tính đến cưa bỏ tụ.
Đây là bệnh đặc trưng của LG màn hình phẳng!
DD:0982 470 874
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
