Nguyên văn bởi tuvan
bác giò cách chân nhận xung méo gối cua con 4558 về con tổng xem sao bác?
thường là chân 3 hay chân 5 của 4558...em nghi ít khi tổng lắm.bác đo xem con D1402 điên áp thế nào?Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
cám ơn bạn đã gợi ý.mình sẽ kt theo hướng bạn chỉ thử xem saoNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtKT và thay ic mành đi bạn, vì phần méo gối lấy xung từ phần mành mà!
mình cũng đã thử cách ly và thấy rằng nó vẫn có tạc dụng.cụ thể khi mình hở chân EW ra thì hình co lại nhiều hơn.cám ơn bạn đã quan tâmNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtbác giò cách chân nhận xung méo gối cua con 4558 về con tổng xem sao bác?
đã thay thử ic vert mà vẫn vậy.nhờ anh em giúp tiếp.xin cám ơnNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtKT và thay ic mành đi bạn, vì phần méo gối lấy xung từ phần mành mà!
theo em thi bac kiem file chuan nap lai 1 lan nua xem the nao?chua dc nua thi ban nen. mo ma~ chinh xem co tac dung gi ko da roi hay nghi toi tong...Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viếtđã thay thử ic vert mà vẫn vậy.nhờ anh em giúp tiếp.xin cám ơn
mà trước khi nạp nhớ bạn thay hẳn con nhớ mới hãy nạp nha,đề phòng nhớ cũ lỗi...
Last edited by Tien_LamDong; 01-08-2011, 11:34.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
modem này có con tụ hóa 1uf 160v bạn thay thử xem nha.o gần sò ngang có màu khác với màu mấy tụ khác.Mình có làm một cái như thế này rùi nhưng ko biết có giống pan của bạn ko.chúc thành côngTRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
góp ý cùng bạn !Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viếtcám ơn các bạn.thay đổi trị số cho sò méo gối( D1402) chi làm nở hoặc co ngang. tụ 1mf/250v cũng đã thay thử nhưng vẫn chưa được.Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
pan này của bạn chỉ là phần cứng thôi bạn nên tỉ mỉ kiểm tra từng linh kiện phần méo gối cũng như tín hiệu xung dòng xung mành cấp cho méo gối,cũng có trường hợp hỏng tổng đó chúc bạn thành côngĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
theo ý kiến của anh em mình đã kt và thay thử nhưng vẫn chưa được .chưa đủ can đảm mua ic tổng để thay thử vì chỗ mình phải đặt hàng và giá cũng rất cao.thêm thông tin mình vừa biết là lúc khách hàng thay FBT (hàng zin ) thì nó bị vậy và họ để xem từ lúc đó (8 tháng rồi) đến bây giờ.cám ơn anh em dd đã giúp ý kiến
Bạn kiểm tra thêm: đo xung EW chân 5 tại 4558 khi vào Service chỉnh xung này có thay đổi không? Bạn xem lại chassis Máy là CW62C hay CW62A , cụ thể là cục FBT có chân INNER không ? nếu có thì xem lại thợ trước đã thay lộn cục . Tìm cục có chân INNER thay vào là ok . Bạn xem máy của bạn chassis nào mình ghởi sơ đồ choNguyên văn bởi tuvan Xem bài viếttheo ý kiến của anh em mình đã kt và thay thử nhưng vẫn chưa được .chưa đủ can đảm mua ic tổng để thay thử vì chỗ mình phải đặt hàng và giá cũng rất cao.thêm thông tin mình vừa biết là lúc khách hàng thay FBT (hàng zin ) thì nó bị vậy và họ để xem từ lúc đó (8 tháng rồi) đến bây giờ.cám ơn anh em dd đã giúp ý kiến
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
