ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nếu Anh đã kiểm tra kỷ các linh kiện rời xung quanh 8145 rồi , thì xem lại áp ABL có bình thường không, hình ảnh theo chiều dọc có tuyến tính hay bị co dọc không? Xung ngang hồi về chân 8 của 8145 ,nguồn 24v cấp cho 8145 , các R từ B+ qua chân 5 của 8145. Loại này cục Flyback không có chân inner nên nó có thêm mạch INNERpin từ chân hồi cuộn lái tia, anh kiểm tra kỷ mạch này thử xem. Hôm trước BBC làm một cái bị hỏng tụ trên mạch INNERPIN này. Có vài ý anh kiểm tra thửNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
Cảm ơn ae đã quan tâm giúp đỡ.Em này của tui chạy 3 triết áp chỉnh méo & ko có sò sử méo ko thể nhầm.các linh kiện quanh TDA8145 đã k.tra kỹ ko tìm thấy gì.Mong ae giúp đỡ thêm.[ATTACH=CONFIG]36852[/ATTACH]
tivi LG cần giúp đỡ
nhờ ae trên diễn đàn trợ giúp em đang làm con ti vi LG máy hiên tượng như sau:nguồn đày đủ . nhưng không có dao động em thay ic tổng ròi nhưng máy van không chạy , nhờ các cao thủ trên dien đàn chỉ giúp em với . (máy chạy ic tổng là TDA9381ps/n2/3/0472 (moden máy là O21T30K)
Bạn chú ý nó có 1 con didot cạnh phần ic mành đưa về ic tổng bạn kt và thử thay con đóPhương -Hải Dương
Fb
Bạn bạn kiểm tra reset và thạch anh và các mức nguồn cấp cơ bản khối VXL chạy chưa . nếu chế độ VXL chưa làm việc nó không mở dao động đâu . khối VXL hoạt động mới tính đến có dao động hay bị bảo vệNguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đàn trợ giúp em đang làm con ti vi LG máy hiên tượng như sau:nguồn đày đủ . nhưng không có dao động em thay ic tổng ròi nhưng máy van không chạy , nhờ các cao thủ trên dien đàn chỉ giúp em với . (máy chạy ic tổng là TDA9381ps/n2/3/0472 (moden máy là O21T30K)
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Kiểm tra kỹ các mức nguồn ,đặc biệt là nguồn 3.3v cấp cho phần khiển ,kiểm tra áp reset ,tiến hành kiểm tra lệnh power xem có không nếu có nó sẽ có tác động từ 0v tới 3.0v ,lệnh này để đóng mở nguồn cho dao động ngang là 8.0v ,cần thiết có thể thay thử ic nhớ nữa xem sao ,nhưng trường hợp LG hư nhớ thì cũng hiếm !
bạn kiểm tra xem có lệnh power không ,dò theo đừng lệnh đó bạn sê tìm ra được con ổn áp cấp nguồn cho dao động ngang ,khi đã có nguồn cấp cho dao động mới biết được có dao động hay không .tóm lại bây giờ kiểm tra lệnh power xem có không đã ,lệnh power sẽ quyết định cho máy bạn có hay không dao động !
HÔM NAY MÌNH MỚI ĐỌC BÀI NÀY CỦA BẠN CANHDT, thường thì mày LG chạy IC tổng 9381 (9361) mà ko có giao động thì hay bị hỏng IC ổn áp nguồn 7808( 4 chân), có đời máy chạy 7805, 7809. hầu như là do hỏng con này, mình có đôi lời gứi tới anh em diễn đàn, có gì mạo muội ae đừng chê mình lắm lời nhé!!!!
0984302430
LG 21'' đèn dẹt
mình vừa làm em tivi lg21'' đèn dẹt, chạy mạch méo gối, có 3triet áp chỉnh méo gối.
em tivi này hỏng cao áp, ko có đương inveter , mình thay cao áp chạy bình thường. trá khách ngày sau khách dem ra lại. kiểm tra thấy hỏng cao áp tiếp, mình thay một FPT nữa thì máy chạy dc luc ngắt, em bảo vệ làm việc, mình bấm cho lệnh chsyj tiếp dc một ngày lai hỏng cao áp.
mình thay FBT 177b chạy màn hình bung ko hết, mình cho nở mành, chính triets ap nở dòng đủ thì giữa màn hình có đường răn xem thấy khó chịu. em cao áp này thì lai chay 2 ngày rui ok luôn
nếu chỉnh triet ap ko có đường răn thì hình hai bên bị thiếu.
Tất nhiên là khi hình bị lỗi như thế thì mình phải gở em bảo vệ ra nên máy ko tắt chờ nữa
Anh em diễn đàn cho mình lời khuyên là nên làm thế nào để cho hình ko bị thiếu và ko có đường răn nữa?!
0984302430
sao bạn không cân tụ thử xem nó có bị như vậy không.tụ nó là bao nhiêu.(364........vvvv..)thay nhỏ xuống là bung ra liền.Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtmình vừa làm em tivi lg21'' đèn dẹt, chạy mạch méo gối, có 3triet áp chỉnh méo gối.
Tất nhiên là khi hình bị lỗi như thế thì mình phải gở em bảo vệ ra nên máy ko tắt chờ nữas
Anh em diễn đàn cho mình lời khuyên là nên làm thế nào để cho hình ko bị thiếu và ko có đường răn nữa?!muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
