  • toi1975
    • Dec 2011
    • 375
    #346
    Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viết
    Mình đang gặp pan nguồn TCL 21MSA83, chạy giải mã 8899. IC nguồn CQ1265RT bị chết nguồn. Thay IC nguồn 5Q0765RT
    mạch chạy ổn được 3 ngày thì pan tiếp. Nguồn B+ sụt tải và dao động khoảng 50v. Đã cách ly plyback và đặt tải giả. Đã kiểm tra hết phần nguồn, dò sai, thay thử IC nguồn khác vẫn không lên đủ 110. Nhờ anh em góp ý hướng tìm pan. Cám ơn nhiều !
    bạn thay opto và 431 chưa ? kt xem có lệnh mở nguồn chưa ?
    muốn chạy bền thì bạn thay đúng 1265 hoặc 1565 chứ con 0765 có dòng nhỏ hơn =>dể chết hơn
    ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
    • dt.thuan
      • Sep 2008
      • 162
      #347
      Mình đã thay opto và 431. Khi nhấn phím mở nguồn thì B+ vọt lên gần đủ rồi sụt lại ngay. Liên tục dao động. Hì Hì ! Chưa mua được 1265 nên làm liều. Bây giờ phải cho nó chạy cái đã rồi gởi mua 1265 chứ biết làm sao !
      • toi1975
        • Dec 2011
        • 375
        #348
        vậy bạn tạo ngay cho nó 1 lệnh giả xem nguồn thế nào, để loại trừ VXL vừa chạy cúp ngay.
        • dt.thuan
          • Sep 2008
          • 162
          #349
          Vẫn không ăn thua. Nguồn B+ vẫn dao động như trêu ngươi. Chắc nó muốn ăn búa !
          • toi1975
            • Dec 2011
            • 375
            #350
            sao nóng thế ! kt lại bên sơ cấp xem ,nhất là áp duy trì từ chân biến thế về STR 1265,bạn có thể giảm trị số R lấy áp từ chân biến thế về xem sao vì bạn đang gắn con 0765 mà.
            • dt.thuan
              • Sep 2008
              • 162
              #351
              Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
              Giảm hay tăng ? Áp duy trì gác qua R10 ohm....! Mất cả buổi rồi. kiểu này chắc thêm buổi sáng không biết có xong không !
              • vanlai1984
                • Dec 2011
                • 1788
                #352
                giảm hay tăng ? áp duy trì gác qua r10 ohm....! Mất cả buổi rồi. Kiểu này chắc thêm buổi sáng không biết có xong không !
                còn thêm một con tl431[v810] nửa đó anh thay thử xem nó so sánh đường 3v3 cấp cho tổng đó!đời máy này em chưa sữa qua nguồn,nếu anh cần sơ đồ thì em có thể giúp!chúc anh vui_khõe và sớm thành công!
                NO NO
                NO NO
                • minhtaitivi
                  Thành viên chính thức
                  • Nov 2011
                  • 97
                  #353
                  bạn thay đổi trị số R805(680)=560 ở chân 5 xem có được khg
                  ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
                  ĐT : 0989161222
                  • dt.thuan
                    • Sep 2008
                    • 162
                    #354
                    Nguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viết
                    Hiện tượng bây giờ là khi khởi động. Nguồn lên đủ 110v và lập tức sụt còn 50v.
                    • toi1975
                      • Dec 2011
                      • 375
                      #355
                      vậy thì khã năng nguồn tốt rồi nhưng mất lệnh mở nguồn,bạn cô lập đường mở nguồn rồi tạo lệnh giả 0v hoặc 5v xem,nếu nguồn lên tốt , thì có thể vừa khởi động là VXL cúp ngay,lúc này bạn k/t thay tụ và R đường nguồn vetr và cả IC vetr nữa nhé!........xem thế nào rồi tính đến các bước tiếp theo.
                      • vp_dientu
                        • Oct 2011
                        • 52
                        #356
                        Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
                        pan này khá đặc trưng cho tcl chạy tda11135 anh cứ việc hàn lại ic mành và socket cấm dây mành là ok!
                        quá chuẩn. lúc đầu mình kt hoài + hàn lại ic mành + ic Vsl nhưng ko đc. nhưng khi nhìn đến Chân cắm Lái thì té ngửa ra ^)^
                        • dt.thuan
                          • Sep 2008
                          • 162
                          #357
                          Cám ơn rất nhiều, Ngày mai sẽ làm tiếp. Bây giờ chiều rồi, trời lại nóng bức làm không nổi.!
                          • vanlai1984
                            • Dec 2011
                            • 1788
                            #358
                            Nguyên văn bởi donghocat86
                            không đâu bạn tại mình bận không oline thường xuyên được.mình đã làm theo các bạn thay tụ b+,hàn lại mối hàn vẫn vậy,nhưng vẫn không xong có phương pháp nào khác không
                            anh thay con tụ này chưa?nếu rồi tét luôn ic mành và cuộn mành luôn đi!
                            NO NO
                            NO NO
                            • vanlai1984
                              • Dec 2011
                              • 1788
                              #359
                              mình đã thay rồi bạn nhưng vẫn vậy!mình không còn nhớ gì nhiều về cách test bạn chỉ giúp mình được chứ!!!!!
                              test là thay thử đó!trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/
                              NO NO
                              NO NO
                              • dt.thuan
                                • Sep 2008
                                • 162
                                #360
                                Test là thay thử...trời ơi !
                                Tớ đã thay rồi...vẫn cứ...im re...!
                                Hì...Hì...!
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
