máy lúc nhận không vô điện,kiểm tra chết nguồn thay nguồn xong,máy chạy thì chỉ có đường sáng ngang,nguồn cấp cho dọc có đủ,cuộn lái không đứt nhgi chết công suất dọc mua về thay thử vẫn như cũ.áp ngo ra bằng nguồn gần bằng nguồn
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
thoddggjhklkl;l;Nguyên văn bởi plashpoint Xem bài viếtBác nào có sơ đồ phần nguồn của tivi TOshiba 21" kiểu máy 21LZV29X thì cho em xin với ạ. Em cảm ơn!
- 1 like
anh em xin giúp đỡ em có con Toshiba 21cz5 chạy IC tổng 8851 nhớ 24c08 mành 9302.hiện tượng là kênh e thu vẫn bình thường nhưng bị mất màu và ảnh cứ bị nháy nháy,bỏ tìn hiệu ra thì nền xanh cũng bị chớp chớp.hiển thị menu thì cứ như bị bay màu.các bác giúp đỡ em với.em chân thành cảm ơn nhiềuTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
xin lỗi vì chen ngang. minh đang sửa toshiba lcd 32hv10v bàn đầu cắm điện chỉ có đèn đỏ bật nguồn không nên gì cả. mình có xin rom trên diền đàn nạp vào bật nguồn thì lên ánh sáng không hiển thị, không hình. mình cho là rom lỗi ai có ý kiến gì cao hơn xin guips đỡ
rất mong các cao thủ giúp đỡ.Last edited by nam kiệt; 27-08-2014, 08:59.
anh em giúp em con toshiba 29 nhưng em mang vỉ về nên không nhớ model chỉ biết là nó chạy con IC dán 4 hang chân tên là TDA12021H ic nguồn là STR - 6268 cao áp 29A009.nó bị bệnh cứ bật nên máy chạy khoảng 1s là ngắt rồi lại chạy rồi lại ngắt cứ thế khoảng 5-6 lần rồi ngắt về stanby.đèn đỏ cứ chớp,anh em xin giúp đỡ em vớiTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
