Nguyên văn bởi luyenphuc
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Bác cho em xin giá trị các trở sau : R818, R820, R816. Nhân tiện hỏi bác luôn có chỗ nào bán ic dao động nguồn của nó không ạ Con Ic SK231 em hỏi mua chỗ em không cóNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtBo này em có bác cần thông số của linh kiện nào.Email :
Minh thấy giá trị nó ghi như thế này. R816 01c, r818,30b. r820,85c.Nguyên văn bởi lyeníauc Xem bài viếtBác cho em xin giá trị các trở sau : R818, R820, R816. Nhân tiện hỏi bác luôn có chỗ nào bán ic dao động nguồn của nó không ạ Con Ic SK231 em hỏi mua chỗ em không có
Cảm ơn bác đã giúp đỡ , các bác có ai biết chỗ nào bán ic dao động SK231 của con tivi Toshiba 32PU200V này chỉ cho em mua với hoặc cho em biết ở Hà Nội có chỗ nào chuyên bán các linh kiện cho tivi LCD chỉ giùm em với ạ. Thank các bác nhiềuNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtMinh thấy giá trị nó ghi như thế này. R816 01c, r818,30b. r820,85c.Email :
Chào cả nhà.! Mình nhận con tivi LCD Toshiba 32PB20V . Máy bị hiện tượng Khi mới mở thì có hình ảnh bình thường, sau khoảng 5-6 giây thì bị chồng ảnh và hơi giật giật (hình mình chụp bằng điện thoại cùi nên khó xem, ) Mình lạ lẫm với dòng máy này.Vậy nên nhờ anh ,em cho ý kiến để có hướng giải quyết.! Rất mong được sự giúp đỡ. Chân thành cám ơn anh ,em.!
Thấy có người nói ,,Thay = hộp kênh sốTQ ăn ngay đấyNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcác bác ơi hộp kênh toshiba phẳng thay tương đương bằng hộp kênh của máy nào ạ.bác nào đã thay rồi xin được chỉ gúp.em đã thay bằng kênh lg phẳng,jvc phẳng,panasonic phẳng đều không được.thankyou.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn bác để em thử rồi báo lại sau,thankyou.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThấy có người nói ,,Thay = hộp kênh sốTQ ăn ngay đấy
Darling nhé bạn, 65k mới kít.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcác bác ơi hộp kênh toshiba phẳng thay tương đương bằng hộp kênh của máy nào ạ.bác nào đã thay rồi xin được chỉ gúp.em đã thay bằng kênh lg phẳng,jvc phẳng,panasonic phẳng đều không được.thankyou.
khả năng ko được đâu bác ạ , kênh tô thì thông thường phải thay đúng , nó còn phụ thuộc vào số hiệu ghi trên kênh hay sao ấy , e còn đang làm con tô bị hỏng kenh mà thay mãi ko được đây mà e đã tháo kênh máy đang chạy ra để thay mà cũng ko bắt được tý nào , e đang lùng kênh dúng y xì số má như vậy để thay xem có ổn koĐIỆN TỬ ANH TUẤN
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
