Ủa ? Thông thường thì thay hộp kênh phải căn cứ vào mã số của hộp kênh cũ chứ nhẩy ?
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
kênh TO đời này rất hiếm trên thị trường lắp những kênh hãng khác ko chạy đc dùng kênh đa năng tàu và dùng ciết áp chỉnh dc khoảng chừng 2,5>3v vào chân 3(kể từ giắc cắm ăng ten) thì đc mình cũng lắp như thế nhiều rồi các bạn thử xem nhéNguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtỦa ? Thông thường thì thay hộp kênh phải căn cứ vào mã số của hộp kênh cũ chứ nhẩy ?
bệnh thường xuyên của tôshiba 21vz7vx
e đang làm 1 đôi máy tô model như trên , có tổng TB 1251CN , VXL 37274HA , 24C08 ,
máy của e mở máy rồi khởi động lên đèn đỏ chuyển sang màu xanh rồi cứ nháy xanh đỏ như vậy máy ko lên gì hiện nay kt chưa phát hiện được gì bất thường , cô lập sò dòng ra đo đầy đủ xung dòng và dao động tốt , khu vực mành tốt ,,,e bí quá mong a e ra tay giúp đõ đôi máy này bị bệnh giống nhau
e xin đa tạ , đa tạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Anh Tuấn có loại trừ khử năng VXL đã quy tiên chưa ? Hồi trc em cũng bị 1 con TSB bệnh như của anh nhưng khác đời. Nguồn 110 tốt, nguồn cấp cho vert, và các tầng công suất ok ( kêt cả VXL. Vậy mà VXL bị hư thế là tèo. Chỉ thắc mắc là VXL hư mà nguồn đều ổn mới ghê.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtbệnh thường xuyên của tôshiba 21vz7vx
e xin đa tạ , đa tạ
mình chưa kt kỹ phàn VXL , cũng ko nghĩ là đi con VXL ,nếu điều đó xảy ra thì còn lỗi đau nào đau hơn nhỉ , kaaaaaaaaaaaaaNguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtAnh Tuấn có loại trừ khử năng VXL đã quy tiên chưa ? Hồi trc em cũng bị 1 con TSB bệnh như của anh nhưng khác đời. Nguồn 110 tốt, nguồn cấp cho vert, và các tầng công suất ok ( kêt cả VXL. Vậy mà VXL bị hư thế là tèo. Chỉ thắc mắc là VXL hư mà nguồn đều ổn mới ghê.
mình vẫn đang nghiên cứu và cũng mong 1 số cao nhân cho xin thêm ý kiếnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtmình chưa kt kỹ phàn VXL , cũng ko nghĩ là đi con VXL ,nếu điều đó xảy ra thì còn lỗi đau nào đau hơn nhỉ , kaaaaaaaaaaaaa
cảm ơn ae , e đã làm xong rồi hôm nay mới trả lời a e được
máy của e bị chết D nhụt tại C sò dòng , e thấy lạ là như vậy mà sò dòng sống nguyên , e đo kỹ mới phát hiện được vì nó bị rỉĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Bạn ở đâu vậy đã làm những gì rồi.Nguyên văn bởi tini828 Xem bài viếtcần các cao thủ giúp toshiba 40bp10v máy co nguồn 5v, 13v chưa có. bấm pw khg có gì đèn báo hiệu không có
máy này bo AV(vĩuwr lý chưa làm việc ) đã có lệnh mở nguồn 12v ở giắc nguồn chưa (pw-on) thử cóp rôm thử xemNguyên văn bởi tini828 Xem bài viếte ở miền tây,đồng tháp.e mới thử tải giả 12v nhưng kg chạy,do ơ đây chưa có đồ nhiều nên chưa lam gì được mong các a hướng dẫn thêm.Attached Files
Cũng gần mình đấy.mình kiên giang.bạn làm xong chưa. Có gì gọi cho mình. Bo này mình có mấy cái. 0979605000.Nguyên văn bởi tini828 Xem bài viếtmáy không khiển pw được nên 12v không có, chỉ có 5v
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
