Nguyên văn bởi huyphonghg
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Mình đã thay thử ic mành rồi,chay con AN5522 thay bằng con 78040 vẫn vậy.Đang ghi cao áp,còn con ic 8807 nữa cơ.Bạn có sơ đồ con này không cho mình xin với.cảm ơn bạn nhiềuNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra nguồn +- 14v xem chạm chập dioot/ic mành, ko dc thì thay thử cao áp
thử sơ đồ này nhéNguyên văn bởi huyphonghg Xem bài viếtMình đã thay thử ic mành rồi,chay con AN5522 thay bằng con 78040 vẫn vậy.Đang ghi cao áp,còn con ic 8807 nữa cơ.Bạn có sơ đồ con này không cho mình xin với.cảm ơn bạn nhiềuAttached Files
nhờ các anh giúp em con toshiba 32 inh bị lỗi gì với model-32AV550E hiện tượng phông xanh bình thường chuyển kênh ở chế độ tivi có tiếng không hình chờ 2 phút hiện kẻ xanh -đỏ mờ ,mịn khắp màn . chiều dọc .còn ở chế độ AV,HDMI ảnh lên chậm màu đỏ sẫm ảnh chuyển động giất chậm có bóng mong các anh chỉ giúp cho hướng chữa trị cám ơn giất nhiềuLast edited by thinht41; 13-10-2014, 21:05.
ban goi hinh len cho moi ng xem diNguyên văn bởi thinht41 Xem bài viếtnhờ các anh giúp em con toshiba 32 inh bị lỗi gì với model-32AV550E hiện tượng phông xanh bình thường chuyển kênh ở chế độ tivi có tiếng không hình chờ 2 phút hiện kẻ xanh -đỏ mờ ,mịn khắp màn . chiều dọc .còn ở chế độ AV,HDMI ảnh lên chậm màu đỏ sẫm ảnh chuyển động giất chậm có bóng mong các anh chỉ giúp cho hướng chữa trị cám ơn giất nhiều
ban o dau?Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtae ai có fw của lcd toshiba 24pb1v tổng mst 9b884jl-lf-3 rôm 25df161 cho mình xin với xin cảm ơn
xac dinh chinh xac main kg?minh co file chay chinh hang dayNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtko có đại ca nào giúp e con toshiba24hv10v sao .e đang rất càn sự giúp đỡ .e kẳm ơn
lỗi đèn khách không muốn khắc phục nên em đã trả khách-cám ơn sự quan tâm của các bácNguyên văn bởi lykhang Xem bài viếtban goi hinh len cho moi ng xem di
Điện áp G2 được bao nhiêu vôn rồi ,,,Bác dùng Đồng Hồ thang X1 Đo nó xẽ không thông với cuộn Sơ -Thứ của Cao Áp là chân ABL ..Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtChào các ae dd .e đang sửa 1 e toshiba đông âu .29sz8ue . Máy hình ảnh vẫn đẹp nhưng ảnh tối như thiếu brigh . Vặn cao áp hết cỡ ko nổi tia .e chưa tìm thấy mạch abl ntn .xin a e đã gặp qua chỉ giáo .e xin đa tạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cảm ơn bác thuan coi wan tâm .e đã tìm ra chân 8 cao ap là chân abl .e đã dò và kt thấy mach chia làm 2 nhánh 1 nhánh qua trở 3,9k qua tiếp r22k rồi vào con đèn . Nhánh còn lai chạy thẳng từ cao ap ra rắc conec len bo ic mành .e đã dò và kt lk trở tụ nhưng ko hỏng .mong a giúp đỡ thêm .mays đang xem bị như vậy .
thay thủ đui nhựa ,đo G2 bao nhiêu vôn ,rút dui ra đo xem G2 có khác ko có phải do đèn già hay chập g2 koNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtXin các đại ca cho e thêm ý kiến.e nghĩ cao ap ko có vấn đề j .
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
