TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
TOSHIBA Tập hợp các các bài viết về các vấn đề của màn hình màu TOSHIBA
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Em ngắm đi ngắm lại cái PCB có gắn cái mắt nhận tín hiệu hồng ngoại, thấy mạch rất đẹp, sơn phủ còn tốt, linh kiện chẳng có gì, chỉ có 2 con led xanh đỏ để báo hiệu tình trạng bật hay tắt của tivi và đèn hẹn giờ. Sấy rồi cũng không ăn thua.
Vậy em dự rằng không phải ẩm, không phải lỏng chân hàn, có thể cái linh kiện nào đó bị xuống cấp nên bị ảnh hưởng của thời tiết kiểu xổ mũi, nhức đầu. Có cao thủ nào từng có kinh nghiệm với cái mắt nhận hồng ngoại của tivi Toshiba thì chỉ giáo giùm em
ban kt nguồn 5v cấp cho mắt nhận xem có đủ và tốt ko,bạn nên thay tụ đường 5v này và thay tụ p đường tín hệu từ mắt về IC.
Cám ơn các bác, hôm nay cuối tuần, định tháo ra đo lại nguồn và xem có cái tụ nào thay hết luôn, nhưng cả 2 cái nó lại tạm thời khỏi bệnh. Chắc phải đợi cho nó hỏng hẳn, bao giờ hỏng 1 tháng luôn thì tháo.
em moi nhan 1 em lcd toshiba bi chet nguon cap truoc cu the la cap den nguon k3561 chet cap den dan q803 q804 chetcap dien tro dan r834 r835 chay da mat tri so.Vay ae tren dien dan da lam qua gup em voi hoac ai co bo nguon thay the gia la bao nhieu?em xin cam on.
Chào bạn ! K3561 có thể thay bằng các fet nguồn khác như K2564.
-Còn Q803 và Q804 nếu đúng chạy Driver cho K3561 thì tất nhiên phải là một Q kênh pnp và một Q kênh npn, có thể thay bằng cặp C945 và A733 hoặc cặp C1213 và A673 , Vấn đề là bạn phải gắn đúng kênh thuận nghịch . con nghịch thường có R lên nguồn 24v và con thuận thường chân C gắn mass.
-Còn về R834 và R835 mình không nhớ lắm, nhưng nếu là R đưa vào chân G của K3561 thì nó có trị số từ 22-> 33 om. Còn một R nữa cũng hay cháy đen đó là R từ nguồn 24v vào chân C của cặp Q803,Q804 . R này thường khoảng 33om. Bạn có thể vẽ chổ hai R bị cháy ra rồi bost lên mình xem có đúng không
cảm ơn bạn tôi sẽ làm như bạn hướng dẫn
TOSHIBA:42ZV600T:42ZV600T
hiện tượng máy bị nhòe hình:nhìn mặt người cứ loang loang bong bong ( lang ben )
khi nhìn ở cảnh hơi tối thì màn hình như kiểu nhìn ở dưới nước
đã vệ sinh các giắc cắm tín hiệu nhưng ko hết bệnh
ai biết có thể chỉ giáo cho em dc ko và loại TOSHIBA:42ZV600T thì cần mua linh kiên or bo thay thế ở đâu ( em ở langson)
sdt: 0989940833
han lai chân conneck của cáp chua ban.hom tet minh nhan 1 con lg lau cap ko dc han lai chan cua cáp dc luon.nếu ko dc thi thay vi thôi
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nhà mình có cái TV CRT Sony 21 inch dùng khoảng chục năm. Mấy hôm nay xem mà nền hình nó cứ màu đỏ, cái gì cũng đỏ. Bác nào biết nó bị sao chỉ mình với. Không biết bệnh này sửa có mất nhiều tiền không.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
