neu dua nao bos duoc pm a co thuong
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
khiep;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Nguyên văn bởi maivannhat Xem bài viếtneu dua nao bos duoc pm a co thuong[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
vut di thoi mua cai moiNguyên văn bởi htak Xem bài viếtNhà mình có cái TV CRT Sony 21 inch dùng khoảng chục năm. Mấy hôm nay xem mà nền hình nó cứ màu đỏ, cái gì cũng đỏ. Bác nào biết nó bị sao chỉ mình với. Không biết bệnh này sửa có mất nhiều tiền không.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
anh em ai đã làm con ti vi d6 hoặc d7 chạy nguồn STR F6668B nguồn nó k chạy .mình d8a4 kiểm tra hết p sơ cấp nguồn nhưng mà chẳng thấy hỏn con gì cả mà nguồn k chạy .. ic nguồn mình cũng đã thay thữ con sống k chạy ic gốm bên thứ cấp cũngthay rồi ,nói trung là gần như thay hết mà em vẫn im lìm k chạy .anh em ai đã làm qua ca này rồi giúp đỡ mình với ,chân t cảm ơn
B1 ..kiem tra thu cam co con nao chap oNguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếtanh em ai đã làm con ti vi d6 hoặc d7 chạy nguồn STR F6668B nguồn nó k chạy .mình d8a4 kiểm tra hết p sơ cấp nguồn nhưng mà chẳng thấy hỏn con gì cả mà nguồn k chạy .. ic nguồn mình cũng đã thay thữ con sống k chạy ic gốm bên thứ cấp cũngthay rồi ,nói trung là gần như thay hết mà em vẫn im lìm k chạy .anh em ai đã làm qua ca này rồi giúp đỡ mình với ,chân t cảm ơn
B2 ..kiem tra thay thu opto va linh kien hoi tiep
B3 ...kiem tra nguon cap khoi dong cua ic ''ko co gi la ko the'' chuc thanh cong[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Chào các bạn.Cho mình xin sơ đồ Tosiba Model 21jz6vx. Máy chạy con ic MN101E04Gan. Điện Trở R474 nóng dẫn đến đứt (điện trở ở hàng ngang sát sò ngang).Điện trở R416 lấy nguồn B+=122(v) cung cấp vào chân FBT(playbac) rất nóng, màn hình bị dãn, khung sáng tối.
bạn thử nhaNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE d.đ ai có FW TV TOSHIBA [21LZV25X]+8891CPBNG6JB2+24C08+STV9302+kenhdata33V .Cho mình xin vói -TRÂN TRỌNG CẢM ƠNAttached FilesĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Cảm ơn bạn nhiều nhé... để mình thử rồi báo lại sauNguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viếtbạn thử nhaĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
