Nguyên văn bởi qtuanvl
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
cảm ơn anh nhé. máy không chạy anh àNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMáy vẫn chạy, chỉ ko sử dụng đc phím phải không? bạn thay thử phím và kiểm tra mấy con trở xung quanh đó xem sao.DĐ:0936315911
email:buidan78@gmail.com
nhờ a e trợ giúp: Tivi Toshiba 21lzv29x bị co mành cả trên và dưới (hình ảnh như màn ảnh rộng) máy chạy ic mành stv9302a đã thay thử nhưng vẫn vậy. Nhờ các bác chỉ giáo thêm. Em xin cảm ơn trước ạ.
Bạn mở mã chỉnh lại nếu ko được nạp lại nhớ sẽ ok...
Mình đã mở mã chỉnh rồi, nó chỉ giãn ra được một chút và bị sai tuyến tính phần trên. Bạn có FW của ti vi này không, cho mình xin với, mình nạp lại xem có được không. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
Mình đã mở mã chỉnh rồi, nó chỉ giãn ra được một chút và bị sai tuyến tính phần trên. Bạn có FW của ti vi này không, cho mình xin với, mình nạp lại xem có được không. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn mở mã chỉnh lại nếu ko được nạp lại nhớ sẽ ok...
Bạn đã làm đc con đó chưa? Bạn cô lập nguồn và gắn tải giả để kiểm tra nguồn xem sao? Hình như nguồn ra thấp thì phải? bạn thay thử opto điNguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtcảm ơn anh nhé. máy không chạy anh àTrần Quang Định
0932299590
vẫn chưa làm được anh à(đang đắp chiếu vì nghi ic tổng 8801 đã ra đi). đã thay thử ic quang(lk của mạch dò sai) thì nguồn lại tụt xuống còn 85v(nghi ic nguồn kém nhưng chưa có để thay)Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn đã làm đc con đó chưa? Bạn cô lập nguồn và gắn tải giả để kiểm tra nguồn xem sao? Hình như nguồn ra thấp thì phải? bạn thay thử opto điDĐ:0936315911
[QUOTE=qtuanvl;545914]Mình đã mở mã chỉnh rồi, nó chỉ giãn ra được một chút và bị sai tuyến tính phần trên. Bạn có FW của ti vi này không, cho mình xin với, mình nạp lại xem có được không. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.[/Q
UOTE]
qtuanvl thử fw này xem nhé
Nếu bí quá thì anh độ nguồn vào, em vẫn nghĩ là do nguồn yếu quá. Cứ làm ngon cái nguồn rồi tính tiếp anh àNguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtvẫn chưa làm được anh à(đang đắp chiếu vì nghi ic tổng 8801 đã ra đi). đã thay thử ic quang(lk của mạch dò sai) thì nguồn lại tụt xuống còn 85v(nghi ic nguồn kém nhưng chưa có để thay)Trần Quang Định
0932299590
mấy anh giúp em con toshiba nầy với , model 21VZ4VX chạy tổng 8807Cp ver 5522 hiện tượng lúc đầu là bị co ver nhưng lúc bị lúc không em xem mạch không thấy hở nhưng vẩn hàn khu vực con 5522 + IC 8807 nhưng hàn xong thì máy không mở giao động ngang , em kiểm tra kỉ lại ko thấy hàn chập chổ nào ??? lật tới lật lui 1 hồi nó lại chạy nhưng ver lúc nầy chỉ còn 1 đường ngang ( cách li chân giao đông (1) dùng tay kích thì ver bung ra) bấm các phím không có tác dụng không biết nó có hỏng con 8807 hok nửa hix ! mấy anh tư vấn giúp em với
sẳn ai có rom model này cho em xin em nạp lại con nhớ thử (24c04) cám ơn mấy anh !
bạn thay con 8807 là ok liềnNguyên văn bởi lovedientu Xem bài viếtmấy anh giúp em con toshiba nầy với , model 21vz4vx chạy tổng 8807cp ver 5522 hiện tượng lúc đầu là bị co ver nhưng lúc bị lúc không em xem mạch không thấy hở nhưng vẩn hàn khu vực con 5522 + ic 8807 nhưng hàn xong thì máy không mở giao động ngang , em kiểm tra kỉ lại ko thấy hàn chập chổ nào ??? Lật tới lật lui 1 hồi nó lại chạy nhưng ver lúc nầy chỉ còn 1 đường ngang ( cách li chân giao đông (1) dùng tay kích thì ver bung ra) bấm các phím không có tác dụng không biết nó có hỏng con 8807 hok nửa hix ! Mấy anh tư vấn giúp em với
sẳn ai có rom model này cho em xin em nạp lại con nhớ thử (24c04) cám ơn mấy anh !ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
phuvtv Xin chào các Bạn Đồng nghiệp .
tivi Toshiba 21CZ8VX , Hiện tượng bật máy . đèn nguồn báo đỏ khoảng 3 giây , său đó chuyển đèn xanh . đo kiêm tra khi đèn đỏ dc khoảng 120v , khi chyển đèn xanh đo kiểm tra còn khoảng 50v dc . Mình dùng ĐK bấm khi đèn báo nguồn đỏ . său đó lại xanh ngay IC tổng sd 8071.1 . nguồn cấp đo đủ 5v dc , máy mất lệnh mở thì phải .Mình xin trợ giúp của các Bạn đồng nghiệp xa gần , Mình xin sơ đồ của máy 21CZ8vx , Mình chân thành cảm Ơn !
phuvtv 0460279242 . 0976590988 Xin cảm Ơn 07.07.2012 !
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
