Nguyên văn bởi dtamax
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Bạn kiểm tra kỹ nguồn thứ và AFC,,Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcần giúp toshiba 29a z8UE tình hình con này bị kẻ sọc hình.luc kẻ ngang .lúc kẻ dọc..có lúc mở 30p thi xem dc...các bác nào làm qua xin chỉ giáoThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
làm hết rồi chưa dc ahNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn kiểm tra kỹ nguồn thứ và AFC,,
Chào các bác !
Bác nào có sơ đồ tosiba 21lsv28 chạy tổng 8897 nguồn 6267 cho em xin với hoặc biết nó ở chỗ nào trên room thì cho em xin đường linh với em xin cảm ơn
Máy em bị bệnh k dò đc kênh và mất tiếng cả AV1 lẫn AV2 k biết nó có hỏng chung 1 chỗ k ?
em đã nạp FW nhưng k phải nó loại trừ đcChuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
bạn thay vào đó 2chowr 33k là ok đóNguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtúp lên cái anh em nào có sơ đò hay có vỉ ngó hộ em cái! trân trọng cảm ơn ạ!
tohiba ba là hay hỏng k lắm đó thử thay k sem sao nghe bạn sau hẳn nghĩ đến av nghe bạnNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtChào các bác !
Kính thưa các bác kỹ sư điện tử VN !
Em vừa nhận 1 con máy hiệu TOSHIBA - 21SZ5VX trong tình trạng bị chập chết con IC nguồn STR G8656,nhưng linh kiện zin này kg có bán...
Vậy nên em phải mua bo nguồn này độ vào theo sơ đồ nhưng kg chạy :
Em xin các bác chỉ giáo cho em với nhé !
Bạn bỏ dây mầu lam đi ,,,Nhả sò dòng ra cho bóng tải giả xem đãNguyên văn bởi Hai_QB Xem bài viếtKính thưa các bác kỹ sư điện tử VN !
Em xin các bác chỉ giáo cho em với nhé !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
HaiQB chào bạn thuancoi1974...!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn bỏ dây mầu lam đi ,,,Nhả sò dòng ra cho bóng tải giả xem đã
Tại sao lại phải bỏ dây lam đi hả bạn,vì trong sơ đồ nó hướng dẫn mình dây lam đấu nối vào nguồn 300v sau nắn và qua cuộn dây,tụ C1:470p-1000p,1-2kv...R1 /;22 - 47 ôm,3-5w mà bạn...
Xin bạn chỉ rõ hơn cho mình cách đấu bo loại 3 dây này nhé,vì mình chưa dùng loại này bao giờ...
Thanks bạn nhiều nhé !Last edited by Hai_QB; 13-03-2013, 18:36.
bo nguồn 3 dây này bác chỉ dùng 2 dây đỏ và đen(dây xanh bỏ trống).tháo bỏ ic ra ngoài. bắt cố định sò trên bo vào nhôm tản nhiệt,dây đen hàn vào gnd.dây đỏ hàn vào điểm cuối cuộn biến áp chính .gắn bóng đèn 75w vào 2 đầu b+.dùng đồng hồ đo điện áp trên 2 đầu b+.cắm điện và dùng tua vít điều chỉnh chiết áp màu vàng trên bo 3 dây sao cho điện áp B+ đạt yêu cầu.CHÚC THÀNH CÔNG!
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
