Chào các Bác. E mới nhận của khách 1 con tivi khi mang đến kiểm tra sơ bộ có 2 chú thạch sung chết khô dưới vỉ mạch làm mạch gần zắc lai tia cháy xém. chết sò dòng 2140. sau khi vệ sinh kiểm tra thay sò mới máy làm việc nhưng không lên màn sáng. khi chuyển kênh hoặc ấn to nhỏ thì vẫn nhìn được số kênh. mong các bác giúp đỡ. Máy chạy TDA9361PS/N2/
Tivi LG21Q chạy 9361 cần sự giúp đỡ
Tags: None
pan này có nhiều nguyên nhân trước tiên bạn kt đường ABL xung FH và 5v -8v cấp cho khối Y của ICNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtChào các Bác. E mới nhận của khách 1 con tivi khi mang đến kiểm tra sơ bộ có 2 chú thạch sung chết khô dưới vỉ mạch làm mạch gần zắc lai tia cháy xém. chết sò dòng 2140. sau khi vệ sinh kiểm tra thay sò mới máy làm việc nhưng không lên màn sáng. khi chuyển kênh hoặc ấn to nhỏ thì vẫn nhìn được số kênh. mong các bác giúp đỡ. Máy chạy TDA9361PS/N2/ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
khã năng hư ABL là rất lớn đó bạn.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtMình tăng screen có lên sáng va có tia quét ngược. kiểm tra đường IK có 3VĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
