Cô bạn gái của tôi hỏi tôi có thể sử dụng chung 1 anten cho 3 ti vi được không? nếu được phải làm sao?mục này tôi dốt đặc dù là dân điện tử.Các bạn giúp tôi với.
Một anten có thể sử dụng cho 3 tivi được không?
Tags: None
có thể được nhưng mà tín hiệu sóng nó sẻ yếu đi. bạn có thể làm bộ khuếch đại lênemail:
mình cũng không rõ, nhưng thấy trong bộ khuếch đại có ngõ ra tivi1, tivi2. mình mở ra xem thì 2 dây vào tivi1, tivi2 này nối song song với nhau. Nhiều hơn chắc vẫn làm như thế được, chất lượng hình ảnh giảm đ chút ítNguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtCô bạn gái của tôi hỏi tôi có thể sử dụng chung 1 anten cho 3 ti vi được không? nếu được phải làm sao?mục này tôi dốt đặc dù là dân điện tử.Các bạn giúp tôi với.
.Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtCô bạn gái của tôi hỏi tôi có thể sử dụng chung 1 anten cho 3 ti vi được không? nếu được phải làm sao?mục này tôi dốt đặc dù là dân điện tử.Các bạn giúp tôi với.
Một Ăngten có thể dùng nhiều TV nhưng 1 TV nên dùng 1 Ăngten ( Bạn là ăng ten ) còn bạn gái bạn là Tivi câu hỏi này bạn gái đang hỏi khéo bạn đó . Ý bạn ấy nói là bạn đang cắm ăng ten của bạn vào 1 cái hay 2 cái TV khác ( Xem lại đi nhé chúc vui
LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Bộ chia của đường dây truyền hình cáp phải không bác? hình như bên trong nó mắc song song và vỏ ngoài để bọc massNguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtdùng bộ chia 3, nhưng thị trường có lẽ hiếm, vậy nên dùng bộ chia 4, đầu tiên antenna đi cáp song hành, chuyển qua cáp đồng trục, sau đó vào bộ chia, lấy 3 ngõ ra vào 3 đưa vào 3 tv
có thể đấy bạn ạ. nhưng cần dùng thêm 1 bộ chuyển đổi sang các cổng cón lại,và quan trọng là làm thêm một mạch chống nhiễu ntn nữa
. thân!
hay thật đấyNguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viết.
Một Ăngten có thể dùng nhiều TV nhưng 1 TV nên dùng 1 Ăngten ( Bạn là ăng ten ) còn bạn gái bạn là Tivi câu hỏi này bạn gái đang hỏi khéo bạn đó . Ý bạn ấy nói là bạn đang cắm ăng ten của bạn vào 1 cái hay 2 cái TV khác ( Xem lại đi nhé chúc vui )
cái này hay này
bạn dùng bộ khuech đại nó lên là ok.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
đây là một kinh nghiệm khá phổ thông!anh nói anh là dân điện tử thì phải còn xem lại nhé ông anh!Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtcô bạn gái của tôi hỏi tôi có thể sử dụng chung 1 anten cho 3 ti vi được không? Nếu được phải làm sao?mục này tôi dốt đặc dù là dân điện tử.các bạn giúp tôi với.NO NO
NO NO
1 ăn ten có thể dùng chung cho 3 ti vi, nhưng củng xem chung 1 kênh, mà bác có cắm bậy bạ anten cho nhà hàng xóm không mà bị hỏi vậy @@Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Điện tử đâu phải chỉ có cái truyền hình.Dân điện tự động kêu sửa ti vi thì mò tới chợ Nhật Tảo là nhanh nhất.Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtđây là một kinh nghiệm khá phổ thông!anh nói anh là dân điện tử thì phải còn xem lại nhé ông anh!
Bộ chia tín hiệu người ta gọi là cái "húp" gì đó phải không các bạn?
Bạn gái tôi là dân kế toán nên sẽ hỏi trực tiếp chuyện tình cảm có bị chia chác cho ai không? các bạn chớ nên suy diễn lung tung.Last edited by hongphuong98; 14-03-2012, 11:03.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
