Nhờ các bác giúp em con tv sam sung 21 slim bị tụt g2 còn 40v tháo dây g2 ra đo ngoài cũng vậy cao áp vẫn chạy bình thường các nguồn 16v 200v đầy đủ màn hình không có tí sáng nào đã thay 3 cao áp từ máy đang chạy cũng không được đường abl có 4v nhờ ace giúp đỡ cảm ơn mọi người nhiều
xin giúp tv sam sung 21slim g2 thấp
vậy là chạm cao áp rồi !thay cao áp là ok!Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtNhờ các bác giúp em con tv sam sung 21 slim bị tụt g2 còn 40v tháo dây g2 ra đo ngoài cũng vậy cao áp vẫn chạy bình thường các nguồn 16v 200v đầy đủ màn hình không có tí sáng nào đã thay 3 cao áp từ máy đang chạy cũng không được đường abl có 4v nhờ ace giúp đỡ cảm ơn mọi người nhiềuNO NO
NO NO
ko phải bị tụ này đâu anh à<đã cách ly dây g2 ra ngoài đo vẫn thế mà!Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtban thay tu g2 di no là 103 2kvNO NO
NO NO
tháo dây G2 ra đo vẫn vậy thì chỉ bị cao áp thôi... bạn nói đã thay cao áp rồi thì bó tay.com thôi... còn cách cuối cùng là gở luôn dây focus ra rồi đo G2 xem nếu tốt thì việc còn lại là vệ sinh sạch bo đuôi và thay đế đèn.Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtNhờ các bác giúp em con tv sam sung 21 slim bị tụt g2 còn 40v tháo dây g2 ra đo ngoài cũng vậy cao áp vẫn chạy bình thường các nguồn 16v 200v đầy đủ màn hình không có tí sáng nào đã thay 3 cao áp từ máy đang chạy cũng không được đường abl có 4v nhờ ace giúp đỡ cảm ơn mọi người nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bạn K/T phần suất ngang và lái tia xem ...hở ,đứt mạch hư lái tia làm suất ngang chạy yếu sụt áp G2 và focus cũng ko loại trừ tụ C sò ko bị khô mà bị rỉ cũng làm suất ngang chạy yếu...bạn nên nhớ suất ngang chạy yếu một chút chỉ làm HV ,focus,G2 thấp còn các nguồn sơ cấp của cao áp vẫn đủ hoặc thấp hơn ko đáng kể...Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtthực sự thì mình cũng thấy vô lý nhưng đó là bệnh thục tế mình đã làm cả ngày không được g2 mình tăng lên hết mới được 60v và focus cũng thấpĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
nghe thấy nó vô lý quá ,bởi nếu như máy đã chạy mà các nguồn khác tốt mà G2 lại không tốt khi mà đã thay tới một tá cục vậy ,bây giờ còn cách này nữa bạn độ G2 bằng cách lấy một diot xung nắn từ C sò ngang bạn đưa thẳng vào chân G2 đèn hình ( nhớ nhả dây G2 của máy ra )và bạn tiến hành đo xem có không ,nếu G2 này mà mất nữa thì khả năng ,,,,,, chúc bạn thành công !
Như bạn này nói thì focus cũng yếu...thì HV chắc chắn cũng rất yếu...G2 có đủ CRT cũng ko sáng nổi.Theo mình nghĩ pan này có thể do H.OSC bị sai cao hơn nhiều gây ra,bạn k.tra các lk liên quan tới H.OSC xem.Chúc thành công !!!Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtnghe thấy nó vô lý quá ,bởi nếu như máy đã chạy mà các nguồn khác tốt mà G2 lại không tốt khi mà đã thay tới một tá cục vậy ,bây giờ còn cách này nữa bạn độ G2 bằng cách lấy một diot xung nắn từ C sò ngang bạn đưa thẳng vào chân G2 đèn hình ( nhớ nhả dây G2 của máy ra )và bạn tiến hành đo xem có không ,nếu G2 này mà mất nữa thì khả năng ,,,,,, chúc bạn thành công !
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
