tivi VTB A21-13T ic tổng TDA 9370 có hiện tượng sau , màng hình màu xanh , rà đài ko có hạt sương ko vào đài ,ic nhớ đả thay , hộp kênh đả thay , các chân của hộp kênh làm nhiệm vụ tốt , VIDEO ngỏ trước có vào, ngỏ sau ko vào ,bạn nào gặp pan này xin chỉ giúp , xin cảm ơn
tivi VTB khong co hot suong
Nguyên văn bởi trantiep2012 Xem bài viếttivi VTB A21-13T ic tổng TDA 9370 có hiện tượng sau , màng hình màu xanh , rà đài ko có hạt sương ko vào đài ,ic nhớ đả thay , hộp kênh đả thay , các chân của hộp kênh làm nhiệm vụ tốt , VIDEO ngỏ trước có vào, ngỏ sau ko vào ,bạn nào gặp pan này xin chỉ giúp , xin cảm ơn
Thay TDA9370 đi bạn ạ.email:
chưa j bắt nguòi ta đóng ic tổng rùi vậy bác hiiiiNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtThay TDA9370 đi bạn ạ.
lúc bác rò đài thì điện áp vt có thay đổi ko ah từ 0 tới 30v thì phảiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtchưa j bắt nguòi ta đóng ic tổng rùi vậy bác hiiii
VT thay đổi hay không quan trọng trong trường hợp này vì khi dò đài phải có muỗi rồi mới tính đến áp VT nhé.email:
Đây nè, bạn đọc lại đi nhé.email:
uhm mình nhầm. nếu ko có tí tẹo hạt mưa nào thì bạn làm thế này nhé tín hiệu VIDEO trcNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtĐây nè, bạn đọc lại đi nhé.
khi vào tổng 9370 sẽ đi qua 1 con tụ liên lạc.và đường tín hiệu tivi cũng vậy. bạn lấy tín hiệu
video đưa qua đường tivi coi có hay ko.nếu vẫn là màn xanh thì thay em 9370 đi nhé. còn nếu
có hình ảnh thì phải làm ngược lạiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
làm như anh linhmoi.vp đi chết tỗng rồi vì mạch ì nằm cả trong tổng mất hạt nhiễu là khả năng hư tổng rất nhiều!còn điện át vt chỉ phục vụ cho mạch rà đài thôi ko liên quan tới mất hạ nhiễu đâu!Nguyên văn bởi trantiep2012 Xem bài viếttivi vtb a21-13t ic tổng tda 9370 có hiện tượng sau , màng hình màu xanh , rà đài ko có hạt sương ko vào đài ,ic nhớ đả thay , hộp kênh đả thay , các chân của hộp kênh làm nhiệm vụ tốt , video ngỏ trước có vào, ngỏ sau ko vào ,bạn nào gặp pan này xin chỉ giúp , xin cảm ơnNO NO
NO NO
dòng máy VTB có rất nhiều mã mở service khác nhau. bạn để lại SĐT hoặc chụp hình cái Remote(Zin) và nói số IC xữ lý. lùc đó dễ góp ý hơn nha bạn !Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viếttiện dây ai co cách mở mã vtb f2106t cho mình xin cám ơn nhiều
bạn Dể lại số điện thoại đi mình gọi cho nha !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
theo mình biết thì bạn chỉ cần cại remote này ra có phím chìm bên trong ấn vào nút đó sẽ mở được service , đổi bảng ấn 1, 2,3,4...Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viết[IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]42168[/ATTACH]nó chạy ic 1con.tda9370ps/n3/a nó còn thêm miếng giấy dán số nhưng mờ hết rối.và đây là số đt của mình.dtvacomputer minh châu 0915602124.0633983000
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
