hiện tượng máy mớ bật lên thì chạy bình thường chạy khoảng 20 phút.tắt di bật lại thì chỉ có đèn dỏ ko đóng power. máy chạy tổng TB1226-em đã thay thử vi sử lý va ic mành.(nếu đẻ máy nguội bật lên nó lại chạy bình thường) các bác gúp em với...thank
JVC cần giúp
Tags: None
bạn K/T thay hoặc gở bỏ mấy con zener trên 2 đường xung clok và data đi nhé ! bạn dò 2 đường clok , data từ chân IC nhớ ra đến bìa phía sau của vỉ máy gần cao áp sẽ thấy mấy con zener này..........Nguyên văn bởi phanbinh06 Xem bài viếthiện tượng máy mớ bật lên thì chạy bình thường chạy khoảng 20 phút.tắt di bật lại thì chỉ có đèn dỏ ko đóng power. máy chạy tổng TB1226-em đã thay thử vi sử lý va ic mành.(nếu đẻ máy nguội bật lên nó lại chạy bình thường) các bác gúp em với...thankĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bác ko hiểu từ này là gì sao?nó là thùng chứa vol đó !Nguyên văn bởi phanbinh06 Xem bài viếtem ko hiểu từ zener là con dì.bác nói cụ thể hơn dược không ạ.NO NO
NO NO
Bạn viết bài này qua luồng này.http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-bat-dau-85/. sẽ có bài giải thích cho bạn.Nguyên văn bởi phanbinh06 Xem bài viếtem ko hiểu từ zener là con dì.bác nói cụ thể hơn dược không ạ.Last edited by buikhacthinh; 28-03-2012, 21:27.
bạn ko hiểu con zener là gì thì mình bó tay ko biết phải góp ý thế nào đây ??????????????????? nó là diod ghim áp , gọi chính xác đúng từ kỹ thuật là diod zener ......... như thế bạn đã hiểu chưa ? chứ mình đã mờ mờ hiểu rồi đó ...Nguyên văn bởi phanbinh06 Xem bài viếtem ko hiểu từ zener là con dì.bác nói cụ thể hơn dược không ạ.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em đã hở 2 con diod như bác nói nhưng vẫn không dươc....(em không học o trường nên em ko bit mây cai tên này các bác thông cảm...)các bác chỉ dạy thêm.....
chổ đó đến 6 con diod lận bạn gở bỏ hết thử xem...mới gở 2 con chưa đủ...Nguyên văn bởi phanbinh06 Xem bài viếtem đã hở 2 con diod như bác nói nhưng vẫn không dươc....(em không học o trường nên em ko bit mây cai tên này các bác thông cảm...)các bác chỉ dạy thêm.....ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
thank! bác đã gúp đỡ.em hở con z709 thì máy đã chạy bình thường.(lính mới mong các bác gúp dỡ...
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
