Nguyên văn bởi dtlong81
sony trinitron cần giúp
cứ bỏ trống luôn máy chạy ok chẳng sao cả.........vì đó là chân bảo vệ nên nếu làm kỷ và bài bản hơn thì bạn dò từ chân này về đến gần con 4558 sẽ có 1 con diod bị rĩ hoặc là từ đó dò đến con transistor ngay R 2,2om...nói tóm lại trên đường mạch bảo vệ này phải có 1 L/K hỏng mà thường bị nhất là diod nằm gần con IC 4558 và con R 2,2om đường nguồn B+ có thể khi khởi động máy dòng đổ qua R lớn làm R tăng trị số áp ở 2 đầu R lệch phân cực transistor dẫn chân C dâng áp đưa về chân 50 IC 8375 cao nên cúp máy...vì vậy để bảo đảm bạn thay R 2,2om = 1om...ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
cảm ơn đồng nghiệp nhé.ok rồi bạn ah chúc bác sức khỏe nhéNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtcứ bỏ trống luôn máy chạy ok chẳng sao cả.........vì đó là chân bảo vệ nên nếu làm kỷ và bài bản hơn thì bạn dò từ chân này về đến gần con 4558 sẽ có 1 con diod bị rĩ hoặc là từ đó dò đến con transistor ngay R 2,2om...nói tóm lại trên đường mạch bảo vệ này phải có 1 L/K hỏng mà thường bị nhất là diod nằm gần con IC 4558 và con R 2,2om đường nguồn B+ có thể khi khởi động máy dòng đổ qua R lớn làm R tăng trị số áp ở 2 đầu R lệch phân cực transistor dẫn chân C dâng áp đưa về chân 50 IC 8375 cao nên cúp máy...vì vậy để bảo đảm bạn thay R 2,2om = 1om...DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Mình đo trên nhiều máy SONY rồi bạn à, có máy cũng rất chuẩn,có máy lệch hơn 1v ,còn khi mình thay FBT chợ thì có cục lệch tới 2v luôn nhưng vert vẫn bun đủ.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBạn đo trên máy hiệu gì?Theo mình các thương hiệu của Nhật như Sony,JVC...được thiết kế khá tốt nên điên áp rất chuẩn,sai số thấp.Pan này mình nghĩ do điện áp cấp cho ic Vert sai quá nhiều.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
