Mình đang làm tiến đạt 21". bên cạnh phải màn hình có đường thẳng đứng khoảng 2cm, trong đường thẵng đó bị bóng hình. mình thay một vài con tụ phần ngang rồi nhưng ko đc. ai biết chỉ mình với
Tivi tiến đạt cần giúp đỡ
K.tra trở // cuộn dây trên đường york -,nếu tốt mở york ra xem kỹ có chạm nhẹ !Nguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtMình đang làm tiến đạt 21". bên cạnh phải màn hình có đường thẳng đứng khoảng 2cm, trong đường thẵng đó bị bóng hình. mình thay một vài con tụ phần ngang rồi nhưng ko đc. ai biết chỉ mình với
Có 3 l/k bạn cần thay thử; Tụ lọc nguồn chính, tụ G2, cuộn lọc nhiệu AC.Nguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtMình đang làm tiến đạt 21". bên cạnh phải màn hình có đường thẳng đứng khoảng 2cm, trong đường thẵng đó bị bóng hình. mình thay một vài con tụ phần ngang rồi nhưng ko đc. ai biết chỉ mình với
Kiểm tra xung ngang về tổng chưa bạnNguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtMình đang làm tiến đạt 21". bên cạnh phải màn hình có đường thẳng đứng khoảng 2cm, trong đường thẵng đó bị bóng hình. mình thay một vài con tụ phần ngang rồi nhưng ko đc. ai biết chỉ mình với
ĐT:0937037050
Mọi thứ đều là có thể ,chỉ có thể là do mình chưa tìm ra mà thôi .bạn kiểm tra kỹ nguồn xem quá trình thay đổi cảnh nguồn có bị sụt hay không ,bạn cũng cần xem lại mạch AFC .còn nếu có cơ hội thì cũng nên tess thử yoke xem sao !Nguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtmình kiểm tra tụ nguồn chính, tụ b+, tụ g2... rồi nhưng ko ổn các bạn ơi. mà mình thấy khi chạy nếu khung hình thay đổi, đặc biệt là khi hình sáng lên là màn hình bên phải cũng co lại nữa. có khi nào bị york ko nhỉ
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
