Giúp Em Cái TCL voi :((
  • tung271
    • Oct 2011
    • 163
    em có nhận cái TCL Model DT-2180ARB chạy IC tổng 8823CRNRNG5JB3 . Mới bắt lên nó bình thường vài giây sau nó chóp sáng giăng hồi giống như G2 cao vay .
    có ai chỉ giúp em voi
  • vanlinh67
    • Jan 2011
    • 40
    Bạn xem có chập đường 180V không? Điện áp 180v khi sáng trắng bằng bao nhiêu?
    • tung271
      • Oct 2011
      • 163
      em đo nó 200v a oi . em đả thay plyback thử rồi mà cũng không hết .
      • dttunghai
        • Mar 2012
        • 57
        bạn kiểm tra áp RGB tù ic tổng ra truóc & sau khi giăng hồi xem cã thay đổi gì kô
        • ngocson.tb
          • Oct 2011
          • 571
          Khi mới mở máy bạn đo áp G2 xem và khi máy phát bệnh bạn đo lại áp G2 xem sau đó đem so sánh xem có khác biệt nhau không, nếu có thì chắc chắn là do là do phần pô cao áp bị hư lúc đó bạn sẽ có phương hướng giải quyết cũng không loại trừ đường nguồn 180v có vấn đề bạn kiểm tra kỹ lại coi sao ?
          • ting
            • Feb 2012
            • 774
            bạn ah hôm nọ mình cũng gặp pan như bạn nhưng nó là của Lg điều quan trọng là khi nó pị bạn đo các áp đuôi đèn có đầy đủ kô nhưng mình nghĩ là chỉ ở vỉ đuôi thui bạn xem con L cấp cho 180v bạn thay thử đi có thể chạy nóng nó mới phát bịnh đấy là ý kiến của mình nếu kô đúng thì thông cảm nhé
            • giahuyen
              • Mar 2012
              • 258
              bệnh này có thể là bị chập tia trong đèn hình rồi khi bị như vậy bạn búng ngón tay vào cỏ đèn hình xem co hết không.còn một cách là quấn tim riêng xem có hết không nhé một vài lòi góp ý
              Yahoo: vedau556
              Gmail:
              • dinh0974
                • Apr 2012
                • 610
                #8
                Bạn thay thử cao áp chưa,hỏng chiến áp chỉnh G2 cũng sinh ra bệnh này,còn nếu chập tia thì sẽ nổi đường hồi cùng với mầu tia bị chập.
                • vanlai1984
                  • Dec 2011
                  • 1788
                  #9
                  Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
                  em có nhận cái tcl model dt-2180arb chạy ic tổng 8823crnrng5jb3 . Mới bắt lên nó bình thường vài giây sau nó chóp sáng giăng hồi giống như g2 cao vay .
                  Có ai chỉ giúp em voi
                  khi bị giăng hồi có phải có một màu đặc trưng nào đó"thí dụ như xanh lá,đỏ hay xanh dương gì ko?",hay là trắng xóa
                  NO NO
                  NO NO
                  tung271 Tìm hiểu thêm về tung271
