hiên tương pan là,máy vẫn chay binh thương,hiên thi tôt nhưng cho tin hiêu vào la bi âm ảnh ,văn G2 lên thây mờ mờ.nguon 5v+8v tot ,áp ABLđo là DC+3.5v,AC7v,đèn hinh tot,các cao thủ giup em nhé
Tivi sam sung 21z40m can anh em giup đỡ
Bạn k/t ABL ki lại đi tụ G2 nữa, nếu ko thì bị cúp IK rồi do CRT bị yếu. Hồi nào giờ mình làm máy samsung chạy Volchip, thì chưa thấy mấy con đèn gì trên board đuôi CRT cả. Có 6107 thôi.Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếthiên tương pan là,máy vẫn chay binh thương,hiên thi tôt nhưng cho tin hiêu vào la bi âm ảnh ,văn G2 lên thây mờ mờ.nguon 5v+8v tot ,áp ABLđo là DC+3.5v,AC7v,đèn hinh tot,các cao thủ giup em nhé
bạn kiểm tra chính xác là âm ảnh hay là có màu mất chói ,kiểm tra lại abl điNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếthiên tương pan là,máy vẫn chay binh thương,hiên thi tôt nhưng cho tin hiêu vào la bi âm ảnh ,văn G2 lên thây mờ mờ.nguon 5v+8v tot ,áp ABLđo là DC+3.5v,AC7v,đèn hinh tot,các cao thủ giup em nhé
ko phải mât màu mà bị âm ảnh ban ạ,tam thơi chưa có ic thay nen làm mach ngoài trước đã,mong anh em trơ giupNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtbạn kiểm tra chính xác là âm ảnh hay là có màu mất chói ,kiểm tra lại abl đi[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
chân p5 la 4v như vây la đươc ma ,mong anh em có cao kiến thêm nhéNguyên văn bởi trangian Xem bài viếtbạn kiểm tra R cấp nguồn P5 của IC bo đuôi xem sao....[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Đời máy của bạn thường là hư IC tổng .Mình đã gặp mấy cái như vậy rồi. Đừng hy vọng hư mạch ngoàiNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtko phải mât màu mà bị âm ảnh ban ạ,tam thơi chưa có ic thay nen làm mach ngoài trước đã,mong anh em trơ giup
cam on ban ,minh phai kiem tong thay thử xem ,có gì minh liên hê lai sau nheNguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtĐời máy của bạn thường là hư IC tổng .Mình đã gặp mấy cái như vậy rồi. Đừng hy vọng hư mạch ngoài[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
ko biêt nữa khách để máy bảo sửa rồi đi luôn....bạn có cao kiên xin chi giáo nhéNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtloại ss này sét mới gầm vài tiếng là nó bị thế đó bạn hỏi khách có bị sét đánh kg.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
/Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtko biêt nữa khách để máy bảo sửa rồi đi luôn....bạn có cao kiên xin chi giáo nhé
E ép nick yahoo của a.A hướng dẫn làm thử coi đc ko????? Biết đâu lại..........
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
