tình hình là vậy..tivi bắt vô kênh bình thường..nhưng không lên khung sáng..có tiếng mà chỉ hiện 1 lằn sáng ngang với 1 lằn sáng đứng..thành dấu + không biết bị gì...( menu chỉnh dc) chứ không như chết sò ngang hay dọc gì cả...help
tivi của bạn là tivi tàu chứ gì vào mả chĩnh mục b/w đang ở vị trí 3 thì chĩnh về số 0 là ok!
đâu có..mình là thợ nhưng là thợ dỏm...sữa cho vui vậy thôi...mình còn kim luôn điện lạnh..đi sữa tại nhà người đẹp không à...thích nhất là dc vô phòng người đẹp..híhi...à cám ơn bác viettien123 nha...đúng là vậy ạ...mình chỉnh lại OK roài..
dạo này sắp bị điên lên vì công việc chồng chất..nào là sữa..tivi( toàn gặp Pan dữ), máy Giặt...Máy lạnh,.Tủ lạnh...tủ kem...tủ đá..bếp điện từ...đèn quạt..v.vv...hihi..nhưng cái gì cũng dỡ..tạm thời cho số phận nó đưa với đẫy vậy...
dạo này sắp bị điên lên vì công việc chồng chất..nào là sữa..tivi( toàn gặp pan dữ), máy giặt...máy lạnh,.tủ lạnh...tủ kem...tủ đá..bếp điện từ...đèn quạt..v.vv...hihi..nhưng cái gì cũng dỡ..tạm thời cho số phận nó đưa với đẫy vậy...
máy tàu mà bị chữ thập ở giữa là pan dử của bạn hả?à thì ra bạn là thợ bạn????????????hay là bạn thợ?????????????
hihi....dữ thật mà...mà có gì nhờ mấy bạn vậy....tôi mò bí quá thì nhờ cứu binh thôi...hihi
Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC
21S09 đời 2004 dạng 6-4-8-3
Bấm lần lượt các phím trên ĐK từ xa
PROGRAM => EXCHANGE => 6-4-8-3 => Bảng Service
Factory sẽ xuất hiện
Dùng các phím P+/P- để chọn mục
Dùng phím Volume để tăng giảm
Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC đời
mới .bạn thử mỡ ra service rồi làm y như bác VIỆT TIẾN chỉ là đứng rồi
Mới vào tới "Factory" thì chưa điều chỉnh gì được. Phải lập lại các bước trên một lần nữa mới có thể vào bảng điều chỉnh (ADJ), và tiếp tục lập lại một lần nữa để vào bảng thiết lập (SETUP).
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
