em làm tv lg đã cấy nguồn tq . họ bảo bị sét đánh. em kiểm tra thấy nguồn nổ, em cấy nguồn mới vào ( nguồn zin đã bỏ khá nhiều lk ) nguồn 5 dây . nhưng nguồn ra b+ kêu tạch tạch, đèn nhấp nháy B+ bị dao động( nguồn b+lúc lên lúc xuống) .các bác nào biết chỉ em với.em đã bỏ tải
giúp em tivi LG 14' cấy nguồn tàu khựa
theo mình nếu như điều kiện còn cho phép thì bạn nên trả lại nguồn zin cho nó đi rồi tính tiếp chứ bây giờ mọi người ngồi để mà nguyên cứu cho bạn về vụ này là hơi khó đó [ B+ dao động thì kiểm tra lại phần hồi tiếp đi ]
Không tiếp tay cho kẻ lười biếng không chịu động não .hơi khó là tính phá máy của kháchhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
.Ủng hộ quan điểm.độ chế xin mời out.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtKhông tiếp tay cho kẻ lười biếng không chịu động não .hơi khó là tính phá máy của khách
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtem làm tv lg đã cấy nguồn tq . họ bảo bị sét đánh. em kiểm tra thấy nguồn nổ, em cấy nguồn mới vào ( nguồn zin đã bỏ khá nhiều lk ) nguồn 5 dây . nhưng nguồn ra b+ kêu tạch tạch, đèn nhấp nháy B+ bị dao động( nguồn b+lúc lên lúc xuống) .các bác nào biết chỉ em với.em đã bỏ tảiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtKhông tiếp tay cho kẻ lười biếng không chịu động não .hơi khó là tính phá máy của kháchCó lẽ chủ luồng bị trách oan rồi! Đọc kỹ thì máy đã bị độ nguồn từ trước, nay bị sét đánh mới đến tay bạn ấy.Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết.Ủng hộ quan điểm.độ chế xin mời out.
Nguồn độ gắn vào máy như thế nào tôi không biết nên không thể tư vấn được. Tuy nhiên, bạn nên k/tra kỹ các linh kiện (điện trở, diode, tụ ...)cả sơ cấp và thứ cấp sẽ phát hiện hư hỏng.
Muốn trả nguồn về zin thì phải cho cái máy chạy lại như trước khi nó bị sét đánh đã.
đúng. các bác chưa đọc kĩ câu hỏi cua em đã bảo em lười. đây lần thứ 2 em làm con nguồn cấy đóNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtCó lẽ chủ luồng bị trách oan rồi! Đọc kỹ thì máy đã bị độ nguồn từ trước, nay bị sét đánh mới đến tay bạn ấy.
Nếu cấy nguồn 5 dây bị nháy bạn nên bỏ dây foto chỉ cấy 4 dây vào thôi ,đảo thử 2 dây bên thứ cấp (dây mát & dây 110v trước điốt) & điều cơ bản nhất là lưu ý đến chất lượng bo nguồn đó.....trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bo có loại cấy chạy 100% có loại cấy vào là ......bùm.B/áp cũng có cái bị chập gây nên h/tượng này nhưng cực ít.Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtem làm tv lg đã cấy nguồn tq . họ bảo bị sét đánh. em kiểm tra thấy nguồn nổ, em cấy nguồn mới vào ( nguồn zin đã bỏ khá nhiều lk ) nguồn 5 dây . nhưng nguồn ra b+ kêu tạch tạch, đèn nhấp nháy B+ bị dao động( nguồn b+lúc lên lúc xuống) .các bác nào biết chỉ em với.em đã bỏ tải
Về quan điểm này e lại khác các bác chút: Với cái máy 14 này đã qua thợ sửa bỏ mất linh kiện giờ ngồi cày lại nguồn zin thì fải mất bao thời gian.......??????? xong thu đc bao K.....?????????Chưa nói đến việc nếu máy chạy STR S6707 & 5707 mua ic 50-65K thay vào ko cẩn thận ...bùm mất cả chì lẫn chài trong khi bo nguồn 3 dây 29in loại tốt có 55k.....5 dây 29in loại tốt có 60k......Bộ nguồn 3 dây & 5 dây là quá tốt cho thợ bây giờ....bộ nguồn 3 dây e lai vào cả LCD & bộ nạp xe đạp điện chạy ok có sao đâu nhưng tất nhiên là ko lạm dụng nó quá nhưng với các máy nguồn chết nặng thì fương án lai 3 dây & 5 dây là thượng sách.Quan điểm của e là NHANH GỌN-HIỆU QUẢ....Vài lời như vậy có gì ko fải xin các bác lượng thứ .Xin trân trọng cảm ơnĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
đừng tự làm ngu mình nhé bạn,mấy thăng tàu khựa đang làm cho thợ vn ngu đi đó........hãy làm nguyên bản nhé/Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtKhông tiếp tay cho kẻ lười biếng không chịu động não .hơi khó là tính phá máy của khách[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
quan điểm của tôi tiếp thu cái tốt của người khác dủ họ là ai,cứ đem lại cơm áo gạo tiền là được dù đó là tàu khựa nó giỏi hơn ta ta học tập,làm điện tử cũng không khác bác sĩ sẵn sàng thay tim,thận cho bệnh nhân,còn thợ điện tử phải biết cấy ghép mới là thợ giỏi.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
