đệ mới nhận một con màn acer x193hq bị nổ mất ic nguồn,bác nào biết tên mách đệ với,loại 8 chân
nguồn acer x193hq bị nổ
Tags: None
Thông thường loại IC nguồn 8 chân vừa dao động+ công suất của LCD rất hiếm nhiều khi mua kô có.Nên viêc biết tên IC cũng chưa chắc giải quyết được.Mình khuyên bạn nên độ lại bằng con TOP 223 thì hợp lý hơn.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtđệ mới nhận một con màn acer x193hq bị nổ mất ic nguồn,bác nào biết tên mách đệ với,loại 8 chân
cậu vẽ lại sơ đồ chân đua lên đây tôi chỉ cho bạn nó là con IC tên là jiNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtbiết tên em nhờ anh em đật hộ mà,hơn nữa độ không quen lên mất thời gian lắmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ban mua 1 bo nguồn 3 dây về câu vào la xong.cần gì phải độ ic lam gi cho mệt .tôi hay sửa màn lcd.con nào ko có ic hoăcc chạy chập chờn cứ lắp bo này la xong .chỉ mất nhiều nhất là 10 phút.chúc bạn thành công
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nó là con TEA1530AT.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtđệ mới nhận một con màn acer x193hq bị nổ mất ic nguồn,bác nào biết tên mách đệ với,loại 8 chân
8 chân nhưng con này có lẽ không dễ mua. Độ bằng TOP hoặc 0x65 là giải pháp hay hơn.
em đang có con tea 1507 có thay được không bác.còn sơ đồ chân nó đây bác viettien123:
chân 1,2,3,4-mass
chân 5-nguồn cấp trước
chân 6-hồi tiếp(ăn vào chân ic quang)
chân 7-nc
chân 8-b+
bạn vẽ lại sơ đồ chân ý chứ bạn tả như vậy là thấy sai và thiếu sót rồiNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtem đang có con tea 1507 có thay được không bác.còn sơ đồ chân nó đây bác viettien123:
chân 1,2,3,4-mass
chân 7-nc
chân 8-b+
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn vẽ sai rồi. Xem lại mạch nhé.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtem đang có con tea 1507 có thay được không bác.còn sơ đồ chân nó đây bác viettien123:
chân 1,2,3,4-mass
chân 7-nc
chân 8-b+
Phải là:
1 VCC
2 qua JR901 -> GND
3 Protect
4 CTRL qua R911 ra chân 3 so quang
Con TEA1507 có chân cẳng y chang. Có thể thay được. Nhiệm vụ con này giống 384x thôi, nó đưa ra xung khiển MOSFET ở chân 6.
Nổ IC dao động nguồn thì FET (STP10NK70ZFP) có chết không?
con đó là m0565 chân 5 phải 72k k bạnNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtem đang có con tea 1507 có thay được không bác.còn sơ đồ chân nó đây bác viettien123:
chân 1,2,3,4-mass
chân 7-nc
chân 8-b+
chợ có bánCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
