các bác chỉ giáo giúp em với. em có con samsung màn hình tối đen hiển thị thì lờ mờ lúc có lúc mất em chưa biết giải quyết thế nào
TV samsung màn tối đen
Bạn kiểm tra đường ABL, công suất sắc và thay luôn cái đế đèn điNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtcác bác chỉ giáo giúp em với. em có con samsung màn hình tối đen hiển thị thì lờ mờ lúc có lúc mất em chưa biết giải quyết thế nàoTrần Quang Định
0932299590
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
