E bổ xung thêm là e ko dùng anten hay cáp để thử mà e dùng đầu chảo tầu.đường av đấy pák vẫn có tjếng bt, màn đen xì
xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
E cũng ko tự mình khẳg địh là hư đèn đc vì e ko muốn nó phức tạp lên.e chi nghĩ nó hỏng đơn giản thôi để e đỡ khổ.tại khák khó tính ko cho mang máy về nếu ko thì cũg mở mang đầu óc và cũng tìm ra được phần nào.thế theo các bác e nên kiểm tra thêm phần nào để loại trừ khả năng đèn hư đây?đo phát xạ 3 katot ư?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
máy của bạn là do phần dao động chưa chạy lấy j có ánh sáng . Nguồn đối xứng 16v +- là nguồn của ic dọc đấy , mà bạn phải thợ lành nghề ko ? Dao động ko phải làm là được đâu ? Nó có cả trăm pan về dao động ấy !
Theo mình thì do FBT chưa chạy đâuNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE cũng ko tự mình khẳg địh là hư đèn đc vì e ko muốn nó phức tạp lên.e chi nghĩ nó hỏng đơn giản thôi để e đỡ khổ.tại khák khó tính ko cho mang máy về nếu ko thì cũg mở mang đầu óc và cũng tìm ra được phần nào.thế theo các bác e nên kiểm tra thêm phần nào để loại trừ khả năng đèn hư đây?đo phát xạ 3 katot ư?Trần Quang Định
0932299590
Đo phát xạ bằng cách cấp cho sợi đốt bằng bjến áp ac5vol roj đợi 1lát xong đo điện trở so với mass của 3 katot ấy?e xin nhắc lại là khi e cấp nguồn thì co tiếng chuông"ò e í" phát trên loa nguồn sợi đốt va 185v có phát rồi lại ngắt ngay nên e chỉ nghĩ do ngắt bảo vệ thôi.e là thợ đang tập sửa các bác ạmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
fpt ko chạy mà máy có tiếng mình cũng chưa gặp bao giờ cả.vậy xung dòng xung mành lấy về xử ly bằng cách nào hả bácNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtSamsung có tiếng fbt ko chạy là thường đó bạn,bạn để ý tiếng có chỉ là đài dãy áp bt thấp thôi vì 30v cho tuner lấy 180v ghim xuống khi ấy cũng thấp theo,nguồn cấp cho cs tiếng lấy từ nguồn xung chính luôn,bạn coi lại sơ đồ nhé.chúc vuiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Con samsung21m17 tạm gắc sang bên vì khák ko cho mang máy về. E đang làm con ssung 29z58slim pan chết sò liên tục.cắm sò máy chạy 10p lại tạch.khi chết e sờ thấy sò và ic mành cực nóngmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
thông tin thêm là.nguồn b+em đo khi máy chạy là 122vol.tổng chạy micronas dán giấy trên thân ghi ''t-timpas-1703'' ic mành 78045.sò tt2206.các bác chỉ em cách đo xem cao áp hỏng ko ntn?e đo núm hv với mass là vô cùng ôm.cuộn lái dòng là 1.8 ôm.mành là 8.0 ôm.em chưa tháo dc lái ra vì em xoay ốc ra rồi lắc thấy nó chặt quá nên ko cố.bác nào chỉ em cách tháo lái này đi.em xin cám ơn mọi người đã quan tâmmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Lái tia Em thường lấy mũi dao nhọn tách nhẹ 4 đầu nhựa ngay chỗ đai bắt ốc ra song mới dùng tay vặn cả quả lái ra ,Vì Em hơi bị to béo và khỏe,,,1 chút ý kiến nhỏ mong thông cảmNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtthông tin thêm là.nguồn b+em đo khi máy chạy là 122vol.tổng chạy micronas dán giấy trên thân ghi ''t-timpas-1703'' ic mành 78045.sò tt2206.các bác chỉ em cách đo xem cao áp hỏng ko ntn?e đo núm hv với mass là vô cùng ôm.cuộn lái dòng là 1.8 ôm.mành là 8.0 ôm.em chưa tháo dc lái ra vì em xoay ốc ra rồi lắc thấy nó chặt quá nên ko cố.bác nào chỉ em cách tháo lái này đi.em xin cám ơn mọi người đã quan tâmThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em cám ơn 2 bác có ý tưởng hay đấy.nhưng em ko có cục cao áp 29 nào cả chỉ có 1 cục 14 thôi.theo các bác thì em phải mua cục 29 để thử ạ?với lại các bác cho em hỏi cách kiểm tra lái ntn để biết lái chập?khi máy chạy mà chưa chết sò thì thấy máy chạy ko bị co hình thang ạ.em có cảm giác màn hơi nở ngang,chữ vtv3 bị mất 1/3 chữ ''v'' trong ''vtv3''.ko biết nguồn có cao ko nhưng khả năng nguồn vậy vẫn ok các bác nhi?nếu em tháo rắc lái tia ra để chạy loại trừ khả năng chập lái thì trên màn ảnh sẽ còn 1 điểm cực sáng vậy em phải chỉnh g2 cho nó tối đi các bác nhỉ?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Thay sò chạy 1 lúc chết có rất nhiều nguyên nhân,,, nhưng Bác thay sò có đúng chủng loại chưa ,Vì máy to mới bây giờ sò dòng không có D nhụt ...Còn VTV3 mất chữ V thì Bác giảm trị số tụ DAM đi giảm từ từ thôi không là đi CRT đấy .Về lái tia thì Bác có thể rút vỉ cho vào máy khác thử vì Em làm vỉ lại cho mấy bác thợ thì Em thử = CRT 14 cũng được mà ,nhiều lái chết không có hình thang đâu .Đôi lời góp ýNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtem cám ơn 2 bác có ý tưởng hay đấy.nhưng em ko có cục cao áp 29 nào cả chỉ có 1 cục 14 thôi.theo các bác thì em phải mua cục 29 để thử ạ?với lại các bác cho em hỏi cách kiểm tra lái ntn để biết lái chập?khi máy chạy mà chưa chết sò thì thấy máy chạy ko bị co hình thang ạ.em có cảm giác màn hơi nở ngang,chữ vtv3 bị mất 1/3 chữ ''v'' trong ''vtv3''.ko biết nguồn có cao ko nhưng khả năng nguồn vậy vẫn ok các bác nhi?nếu em tháo rắc lái tia ra để chạy loại trừ khả năng chập lái thì trên màn ảnh sẽ còn 1 điểm cực sáng vậy em phải chỉnh g2 cho nó tối đi các bác nhỉ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em vừa tháo dc lái tia ra rồi thật là quá sức tưởng tượng của em.nó to quá.e thay dúng sò bác a.con tt2206 ko có trở ko điot mà.e tháo lái ra nhin vẫn thấy dẹp lonh lanh bác ạ.khả năng mai em chạy đi mua cao áp về thay thử thôi.cái dãn ngang e ko bận tâm lắm vì vào service khả năng chỉnh dc(e chưa thử).cao áp ký hiệu 29A003 bác biết bao nhiêu t ko?mình mua cao áp ngoài liệu chạy dc ko bác?(ko mua trong hãng )mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
