Nguyên văn bởi chuvanbinhpt
xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
Thực tế tôi toàn mua cao áp ngoài chứ chưa mua ở hãng bao giờ. Nếu bí quá không có đúng loại thì tôi độ chân. Cao áp tôi mua ngoài thì có cục chạy ok luôn, có cục hơi yếu 1 tí ( trường hợp này thì hạ tụ đệm C sò xuống ). Nhưng nói chung đều ok hết. Quả 29A003 này hình như có sơ đồ chân là : COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_H_-16,5V_+16,5V_ABL giống với 29A001Last edited by dinh.dt; 19-06-2012, 02:03.Trần Quang Định
0932299590
E cám ơn pák dinh.dt(ko nhấn nút cám ơn đc vi e dang dung dt) cái chân 10 và chân bìa(nằn hẳn phía ngoài vòng cung) nối với nhau va nối thẳng mass.e cug ko hiểu vì ko thấy chân abl đâu cả.e vừa hỏi cao áp 29A003 Tại quán linh kiện là 300k(ko bjết lô hay zin)đúng là quá sức tưởng tượng.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Bạn hút chân B cs dòng đo điện áp ac tại đó xem bt không tải nó phải từ 2-4vac điện áp chân b thấp sò rất nóng,trước mình gặp con sony cũng bị thế sửa mãi không được về sau mình lắp con C5411 không có trở BE và diot CE thì ổn ngay bạn thử nhé.Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE cám ơn pák dinh.dt(ko nhấn nút cám ơn đc vi e dang dung dt) cái chân 10 và chân bìa(nằn hẳn phía ngoài vòng cung) nối với nhau va nối thẳng mass.e cug ko hiểu vì ko thấy chân abl đâu cả.e vừa hỏi cao áp 29A003 Tại quán linh kiện là 300k(ko bjết lô hay zin)đúng là quá sức tưởng tượng.Telephone number : 098H882372
YM:
E hút b và đo là 1vol ac pák ạ.đo đồng hồ số.ko biết bị thấp ko nữa.con sò tt2206 cug ko có R vàD mà.e lại hỏj trog hãng cao ap 29A003 Là hơn 300k ruj.gjá cao quá chưa dám mua vì khák quê mà.e đang tính cấy con 29a001 vào ko biết đc ko vj con 29a003 là con slim đuôj ngắn màmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Cuộn 29A003 zin thiếu gì mà fải vào máy chém bảo hành Zin 160k.Đóng cuộn 29a001 vào cũng đc tuy nhiên có máy ăn ngay nhưng có máy fải chỉnh lại rất vất vả.Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE hút b và đo là 1vol ac pák ạ.đo đồng hồ số.ko biết bị thấp ko nữa.con sò tt2206 cug ko có R vàD mà.e lại hỏj trog hãng cao ap 29A003 Là hơn 300k ruj.gjá cao quá chưa dám mua vì khák quê mà.e đang tính cấy con 29a001 vào ko biết đc ko vj con 29a003 là con slim đuôj ngắn màĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Con C5411 là con công suất dòng của monitor Ic=14A cơ mà bạn thử thay xem nhé,mình nghĩ không phải bệnh trong cao áp đâu,cao áp chỉ chập 1 vòng thôi đã chết sò rồi.Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE hút b và đo là 1vol ac pák ạ.đo đồng hồ số.ko biết bị thấp ko nữa.con sò tt2206 cug ko có R vàD mà.e lại hỏj trog hãng cao ap 29A003 Là hơn 300k ruj.gjá cao quá chưa dám mua vì khák quê mà.e đang tính cấy con 29a001 vào ko biết đc ko vj con 29a003 là con slim đuôj ngắn màTelephone number : 098H882372
YM:
Có ngay...có ngay ....160KNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtBác cho e hỏi chỗ bác bán con 29a003 ko?gjá là bao k?hợp lý e chén luôn?tại đang tập sửa nên vất vả quáĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nhưng nếu thay c5411 vào thj ko còn là zin nữa rồi?con cũ dùng tt2206 mà?e rất lúng túng ko biết hỏng phần nào nữa.có khj nào xung ra saj ko hả các pák?và phảj sửa ntn?e ko co ocsilô để đo dạng sóng.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Bệnh lại nặng hơn rồi các pák ơj.hôm trước đóng sò vào chạy 10phút là chết sò.hôm nay hí hoáy đóng sò vào để đo đếm lại,cứ tưởng 10phút như hôm trước mớj chết thì mình tranh thủ đo.ai ngờ cắm điện 3s thì chết.lúng túng quá các bác phán giúp em nào?...mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
nhưng pan này là nguồn đâng cao mà bác?con máy này thì nguồn tốt lắm.hôm trước đo khi máy chạy là 122vol hôm nay đo lại còn 118vol.ko hiểu mất đâu mất 4vol bác ạ.em vừa xn ý kiến khách thì khách bảo sửa nên e cũng yên tam hơn(khách là anh em nên báo 450k)em mua sò 2 con tt2206 mất 50k,tụ nhụt mất 15k rôi.cao áp khách bảo phải chính hãng nên em hỏi mất hơn 300k nữa(giá chưa cụ thê).lại phải mua sò mới nữa mất 25k.vậy tông cũng mấthơn 400k.số còn lài là xăng xe.coi như ko công nhưng mình dc 1 bài học quý.nhưng ko biết có xong ko nữa.có thế nào thì mong các bác chỉ giáo ạNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn tham khảo Pan này nhé SAM SUNG 29 Chạy vài hôm chết đèn dòng T2206=>Chập Q806 (c1815)Ở phần hồi tiếp nguồn ,.,.,chúc sớm thành côngmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
sò dòng mà rẻ thế hả bác?nếu có thể em nhờ bác mua khoảng 20con vè dùng dần tại em thấy rẻ và dòng lớn.liệu thay dc tất cả các loại tivi29 đổ về ko bác?(ko có R và điôt).nguồn thì em đi chơi trời mua dc ít 29 3 dây rồi bác ạ.bác cho em hỏi thêm nguồn 3 và 5 dây cái nào chạy ổn hơn?3 dây em cấy thì thấy đơn giản lắm ko biết ổn ko thôiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSò dòng thì Bạn cho C5411 OK rẻ ở mình có 8k ,còn nguồn có lăn tăn thì Mình hay thử =Bo 5 dây loại 29 nghe chừng bảo đảm lắm Bạn xem ,,,thế nàomạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
