Nguyên văn bởi chuvanbinhpt
xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
C5411 Mình cho chạy SAMSUNG SLIM 29 vô tư .Mà giống tivi này nó nóng gớm lên đấy chứ ,thế mà chạy hơn 2 năm rồi OK .Về Bo nguồn 5 dây loại 29 ,đắt vài nghìn chạy tốt lắm Bạn à .So với 1 số IC khó kiếm giá rẻ hơn .NHƯNG Bạn chú ý thêm R và tụ .Bo 3 dây thì Bạn chỉ cần dây ĐỎ vào +B-Đen vào mát còn dây kia cắt đi .Đó là đối với máy chỉ chết IC nguồn mà Mình không kiếm được (Bên thứ không có bệnh tật gì).Mà Bo 3đây chỉ cấy cho 21 INH trở lại thôi ,mà không ổn lắm Đó là theo kinh nghiệm của riêng Mình,,,Và những nơi điện chập chờn thì rất hay TÈOThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em cũng cấy 3 dây cho con belco 29p81 chạy hơn tháng rồi chưa thế nào.cầu trời ko sao vì đấy là nhà thằng bạn cực thân. chiều nhờ người đi lấy cao áp về xong có j em sẽ ý kiến tiếp.hj em cám ơn các bác đã nhiệt tìnhmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
em cám ơn bác nhiều nha.để em ngâm cứu thử xemNguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viếttặng bác cái schematic từ từ tham khảo nhé!khi chế độ STD-BY MODE B+ là 95v khi chạy là 123v.chúc sớm ra pan!mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Lại bệnh khác rồi.chán wa.e đj mua cao áp và so tt2206 về đóng vào e đo nhanh khj bất nguồn.b+96v len 120v len 143v...e ko dám do nữa.vậy mà taj sao e mác taj gjả bóng 60w đo là 96 rồj 118vol.cứu e vớjmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
bác mắt tải giả bằng bóng 75w xem áp của e nó chuẩn không?để thử lâu lâu xem có bị vọt áp không nửa nhé.kiểm tra xung ngang BE tại sò Q401 bằng đồng hồ kim xem khoản 2, 3 v ac. nên rút núm cao áp,ic dọc,yoke và duôi đèn ra trước khi thay sò ngang.Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtLại bệnh khác rồi.chán wa.e đj mua cao áp và so tt2206 về đóng vào e đo nhanh khj bất nguồn.b+96v len 120v len 143v...e ko dám do nữa.vậy mà taj sao e mác taj gjả bóng 60w đo là 96 rồj 118vol.cứu e vớj
cao áp và sò em vừa mua.đo nhanh thấy vụt lên đó em nhổ sò ra mắc bóng đèn 65w vào chân c-e.đo tại chân b bị mất xung.kiểm tra con đệm hdt bị dò b-c.con này tên là c2331 em thay con c2383 ko biết chạy ổn ko nhưng máy giờ đã lên hình rồi.thắc mắc nỗi là chạy dc 1phut sờ tay vào tản nhiệt thấy khoàn 45 độ c rồi nên ko dám cho chạy tiếp.các bác khuyên em phải làm gì cho nó khỏi nóng?chả lẽ lại câu thêm tản nhiệt cho nó?sò c5411 ở chỗ em ko mua dc.tụ nhụt thì em đo từng con rồi lái tháo ra nhìn kỹ long lanh.mà có con 3 mắc trên tản nhiêt cũng nóng thêo con sò dòng.mành cũng nóng theo ấy(chạy 1 phút tút điện sờ 3 con đó nóng như nhau)mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
đo b-e của em là 1,0vol hay 0,99 vol thôi liệu thấp ko bác?sò phân cực làm vc ngoài 0.7vol đã bão hòa rồi mà?Nguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viếtbác mắt tải giả bằng bóng 75w xem áp của e nó chuẩn không?để thử lâu lâu xem có bị vọt áp không nửa nhé.kiểm tra xung ngang BE tại sò Q401 bằng đồng hồ kim xem khoản 2, 3 v ac. nên rút núm cao áp,ic dọc,yoke và duôi đèn ra trước khi thay sò ngang.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Thay C2383 là được ,Nếu lăn tăn thì lấy đại 1 con DRIVER ở vỉ khác cho vào là đượcNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtcao áp và sò em vừa mua.đo nhanh thấy vụt lên đó em nhổ sò ra mắc bóng đèn 65w vào chân c-e.đo tại chân b bị mất xung.kiểm tra con đệm hdt bị dò b-c.con này tên là c2331 em thay con c2383 ko biết chạy ổn ko nhưng máy giờ đã lên hình rồi.thắc mắc nỗi là chạy dc 1phut sờ tay vào tản nhiệt thấy khoàn 45 độ c rồi nên ko dám cho chạy tiếp.các bác khuyên em phải làm gì cho nó khỏi nóng?chả lẽ lại câu thêm tản nhiệt cho nó?sò c5411 ở chỗ em ko mua dc.tụ nhụt thì em đo từng con rồi lái tháo ra nhìn kỹ long lanh.mà có con 3 mắc trên tản nhiêt cũng nóng thêo con sò dòng.mành cũng nóng theo ấy(chạy 1 phút tút điện sờ 3 con đó nóng như nhau)Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
vâng em vẫn chưa cho chạy tiếp bác ạ.tụ và nguồn thì ok rồi mà bác?tụ em lấy đồng hồ số đo rồi,chỉ duy nhất 1 con 474j 400v từ chân lái dòng về mass giảm trị số thì em đã thay rồi.e chỉ lo cái áp cấp cho chân B h.driver có 1vol thôi à.con 2383 em tra cái j cũng hơn nhưng cái tần số cắt con này là 20mhz con 2331 là 30.xung dòng là 15625 nên em nghĩ hơi thấp.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
