bác có sơ đò ss25m6 ko bác cho em xin nhé.em đang nhận 1 con bác hàng xóm.hj
xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
cái schematic này có đúng không bác?Nguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viếttặng bác cái schematic từ từ tham khảo nhé!khi chế độ STD-BY MODE B+ là 95v khi chạy là 123v.chúc sớm ra pan!
Máy chạy những IC gì đó Bình nhỉ ,,Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtbác có sơ đò ss25m6 ko bác cho em xin nhé.em đang nhận 1 con bác hàng xóm.hjThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác xem đúng không?nếu không đúng thì báo tôi tìm lại cho.mà lần sau bác nên ghi chín xác model để ae để tìm vd: CL 25M6WkX nhe.!Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtbác có sơ đò ss25m6 ko bác cho em xin nhé.em đang nhận 1 con bác hàng xóm.hj
Mình dám chắc là nguồn bạn có vấn đề rồi , sửa nguồn cho ổn định đi bạn . Thay tl431 xem thế nào ! Của bạn lúc đầu 10p chết sò , lúc chết hình hơi bung ....lúc này có lẽ nguồn dâng cao rồi bạn ah .Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtLại bệnh khác rồi.chán wa.e đj mua cao áp và so tt2206 về đóng vào e đo nhanh khj bất nguồn.b+96v len 120v len 143v...e ko dám do nữa.vậy mà taj sao e mác taj gjả bóng 60w đo là 96 rồj 118vol.cứu e vớj
E cám ơn pák.nguồn hiện giờ e chưa sửa j cả thấy vân đủ mà.khi máy chạy lúc sắp chết ko có biêu hiện j cả(e còn tửơg bị mất điện cơ mà) con 2499 là sò có trở b.e và điot nhut.sao lắp vào ăn dc nhj?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
khi máy chạy hình có bị nở ngang không?hình ảnh bình thường hay còn hiện tượng gì nửa ko?nếu bình thường bạn nên thay tụ ở chân c sò lớn hơn chút xem sau.ờ mà tụ đó của bạn hiện là nhiêu vậy?cẩn thận rút núp cao áp ,đuôi dèn, yoke rồi hảy thử nhe.Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtcao áp và sò em vừa mua.đo nhanh thấy vụt lên đó em nhổ sò ra mắc bóng đèn 65w vào chân c-e.đo tại chân b bị mất xung.kiểm tra con đệm hdt bị dò b-c.con này tên là c2331 em thay con c2383 ko biết chạy ổn ko nhưng máy giờ đã lên hình rồi.thắc mắc nỗi là chạy dc 1phut sờ tay vào tản nhiệt thấy khoàn 45 độ c rồi nên ko dám cho chạy tiếp.các bác khuyên em phải làm gì cho nó khỏi nóng?chả lẽ lại câu thêm tản nhiệt cho nó?sò c5411 ở chỗ em ko mua dc.tụ nhụt thì em đo từng con rồi lái tháo ra nhìn kỹ long lanh.mà có con 3 mắc trên tản nhiêt cũng nóng thêo con sò dòng.mành cũng nóng theo ấy(chạy 1 phút tút điện sờ 3 con đó nóng như nhau)
tụ khá nhiều bác ạ. bác xem lài sơ đồ trên hộ em ạ.thường các gtri tụ trong sđô nhỏ hơn trên mạch.các linh kiên như sò dòng thì dúng là q401 nhưng con đệm hdt trong mạch là q403(sđô là 402)khi máy chạy em thấy hình hơi nở ngang 1 chút(mất 1/3 chữ ''v'' của logo vtv3.e đang có sẵn con 203j 2000v liệu mác // vs bọn kia đc ko?và phải mác ntn?tại em thấy bon nhụt kia đi qua 1 con qv02 nữa.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
máy bác chắc là cái schematis này waNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếttụ khá nhiều bác ạ. bác xem lài sơ đồ trên hộ em ạ.thường các gtri tụ trong sđô nhỏ hơn trên mạch.các linh kiên như sò dòng thì dúng là q401 nhưng con đệm hdt trong mạch là q403(sđô là 402)khi máy chạy em thấy hình hơi nở ngang 1 chút(mất 1/3 chữ ''v'' của logo vtv3.e đang có sẵn con 203j 2000v liệu mác // vs bọn kia đc ko?và phải mác ntn?tại em thấy bon nhụt kia đi qua 1 con qv02 nữa.
mấy con tụ trong cái sodo nó đúng với mạch ko bác? như mấy con cr402s,cr403s,cr404s trong sodo nó là mấy con đẹm chân c so đó.bác thay thử lại con h-drive đúng của nó xem,nó là c2073 hay c2331Last edited by vnkhiet; 21-06-2012, 15:39.
Mấy con đó trên mạch gtrj nó lớn hơn trên sơ đồ pák a.con 680p đo còn 630p(con naỳ lấy đồng bộ dòng về)con 7700p còn 7530p.con 8200p còn 8150p.đều co áp là 1.6kv pák nhé.theo như pák thuancog1974 hướng dẫn và e đã kiểm chứng thấy.giá trị nhụt càng giảm trị số thì hình anh càng co lại.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Vậy tại sao máy này trị số đã giảm(so với kí hjệu như 681 con lạ631p)mà hình nó ko co lại mà lạj nở ra?e đang chạy thử con goldstar 14.nhjệt độ đo tạj sò là 47đô c rồj mà e vẫn đang xem bt đây.pák nào có cao kiến đi ạ?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
