À.tại e đang tập sửa nên vẩn chọc ngoáy thôi ạ.
xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
bạn thay con d403 đi nó không chết chỉ không dẫn vol qua thôi,từ cục chân fbt có chân 16v5 qua r 1 ôm-diode-qua môt nhánh nuôi công suất vest một nuôi cho cuộn driver nguồn nuôi cho vert thì không nói tới.nguồn nuôi cho driver( fbt -16v5-R 1 ôm-diode-DIODE-driver chết con DIODE này nè)kiểm tra đi nhé mình làm vài em rồiNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtChính xác là thế này.nguồn 12v qua điôt d402(còn 11.5v),qua r402 120ôm(còn 9.8v).xog nối vào hdt. 1đường hồi tiếp từ cao áp 16.5v qua d403(con này ko chết vẫn cho áp qua nhưng quyên ko nhớ pao nhiu vol ạ) qua r401(đo 75ôm) rùi vào hdt.tụ nhụt e kt rất kĩ rùi ạ.đang nghi ngờ sò ko zin thôi ạYahoo: vedau556
Gmail:
Gmail:
Vâng để mai e mua sò dòng (cháy hết sạch ko còn con nào) rồi e làm có j e thông páo lại nhờ pák júp.à con 'DIOT' D403 đó thay bằng con 1n4007 dc ko pác?(đó là nguồn 1 chjều rồi con này có tác dụng ngăn dòng ngược)mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Con điốt d403 tên là 1n4004.đo nguộj tốt.cho nguồn chạy qua thử cũng tốt(nguồn 15v qua điôt còn 14.5v).nhưng e sẽ vẫn thay thử theo ý bác/mai e đi vĩnh yên qua việt trì lấy con sò zin trong trạm bh samsung pák ạ.con c5411 e nhờ bạn mua ko dc pák ạ.mà nhà bák cách hà nội pao km?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Bác Thuận còi có hay thức đêm cày điện tử không vậy?nhà bác chắc gần bến đò An Lư nhỉ?Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMai đi mua sò tiện thể mua ít Vỉ ở quán Đồng nát ,để phá lấy linh kiện
Telephone number : 098H882372
YM:
sẳng đó vứt bỏ em c402 cho 1 e khác vào thử xem.Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtbạn thay con d403 đi nó không chết chỉ không dẫn vol qua thôi,từ cục chân fbt có chân 16v5 qua r 1 ôm-diode-qua môt nhánh nuôi công suất vest một nuôi cho cuộn driver nguồn nuôi cho vert thì không nói tới.nguồn nuôi cho driver( fbt -16v5-R 1 ôm-diode-DIODE-driver chết con DIODE này nè)kiểm tra đi nhé mình làm vài em rồi
Tình hình là máy đã chạy đc 20phút rồi mà chưa thấy gì.nhưng con mành nóg kinh khủng lên tới 68độ c rồi.màh và dòng hơi nở.chữ vtv3 mầu loè sang phải.xin các pák hướng dẫn thêm ạ.à sò e thay c5411như pák thuancoi1974 hướng dẫn.(lúc trước e dùng d5703a như sơ đồ thì cũng nhanh nóg như tt2206)mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Mình ở Cầu Xưa-Ngay đường 10-Tên chính là TRẦN VĂN TOÀN .Mọi người thường gọi THUẦN CÒI,,,Bạn ở đâu nhỉ (Hồ sơ và chữ ký của Mình là chuẩn đó)THANK Bạn đã quan tâm.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBác Thuận còi có hay thức đêm cày điện tử không vậy?nhà bác chắc gần bến đò An Lư nhỉ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
IC Mành Bình có thể cho thêm tỏa nhiệtNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtTình hình là máy đã chạy đc 20phút rồi mà chưa thấy gì.nhưng con mành nóg kinh khủng lên tới 68độ c rồi.màh và dòng hơi nở.chữ vtv3 mầu loè sang phải.xin các pák hướng dẫn thêm ạ.à sò e thay c5411như pák thuancoi1974 hướng dẫn.(lúc trước e dùng d5703a như sơ đồ thì cũng nhanh nóg như tt2206)Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
vâng em đã gắn thêm tản nhiệt ạ.giờ đang cho chạy thử.lúc trước chạy 45 phút t=70 độ c liền.em sợ quá nên ko cho chạy tiếp.vấn đề là dòng mành đang bị dãn em chưa có đk để sevice cho nó và cung chưa biết dc ko nữa.cám ơn bác nhiều nhaNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtIC Mành Bình có thể cho thêm tỏa nhiệtmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Mình ở Ninh Bình bạn ạ,2004-2006 mình làm ở Minh Đức lên hay đi qua đò an lư,thấy bạn nói nhà ở An Lư lên hỏi thăm vậy thôi mà.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMình ở Cầu Xưa-Ngay đường 10-Tên chính là TRẦN VĂN TOÀN .Mọi người thường gọi THUẦN CÒI,,,Bạn ở đâu nhỉ (Hồ sơ và chữ ký của Mình là chuẩn đó)THANK Bạn đã quan tâm.Telephone number : 098H882372
YM:
Các bác hướng dẫn e chỉnh cho dòng nó co lại trong service với ạ.nó bị dãn ngang mất chữ 'v' trong logo'vtv3'mất rồi.mành e muốn toàn bộ dịch lên trên hoạc co mành nhỏ bớt nhưng ko biết chỉnh cái nào.service thj em vào được rồi ạmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
em xin cám ơn các bác đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua ạ.giờ em xin tổng hợp lại để cho các bác tiện theo dõi cùng như rút kinh nghiện cho bài học của em.máy ss29z58mh pan;khj nhận máy tình trạng nguồn chỉ nghe thấy tiếng chíp chíp.ko có đèn báo.khi mổ xe ktra tụ nguồn có 300v tích tụ.em xả điện trong tụ và kiểm tra sò ngang thấy chập.kiểm tra đo tụ nhụt bằng đồng hồ số thấy tụ nhụt(dam) sai trị số rất ít,ktra thấy tụ 474j/400v trên đường lái ngang về mass thấy giảm trị số mạnh.đi mua sò tt2206(con này vừa bị chập) và tụ về thay.cách li b+ đo đử 123vol và tiến hành cấp điện cho máy hoạy động.chạy thấy sò nóng nhanh dc khoảng 10p thì pan cũ lại tới.nghi lái tháo lái kt thấy sạch đẹp nên lắp lại,nghi cao áp rồi đi mua con 29a003 giá 300k.và mau thêm sò tt2206.về lắp vào đo lại b+ còn 118vol(hơi thấp) đóng cao áp và sò vào chạy máy dc 6 phút chết.(lắp sò rồi kt nhu vậy mất 4 con sò rồi,3 con tt2206,1 con bu 2520) kt hết rồi ko nghi ngo\ờ j chỉ nghi sò kém.chạy mua 3 con,1 con d5703(zin theo sơ đồ)1 con c5411,1 con c5244 .mua trong hãng giá lấy hộ là 15k/con.về đóng con d57 vào chạy nhanh nó giống con tt2206 kia(con nầy trong hãng ko có nên mua ngoai) nhổ ra cắm con c5411 chạy êm du nhưng thấy con mành nóng kinh khủng(70 độ c) cuối cùng gắn thêm tản nhiệt cho cả dòng cả mành,nguồn thấy hơi yếu nên tăng thêm...mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
