tivi LG can giup do
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #31
    Nguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viết
    để làm sò dòng bằng D1402 thì không hiệu quả bằng D1555 mọi thông số của D1555 tốt hơn và có nhụt xịn con D1555 xịn cũng chỉ 10k thôi
    D1555 là sò dòng phổ biến nhất
    đồng ý là làm sò dòng bằng D1402 là chuyện bình thường nhưng không bình thường ở chỗ lấy con đi ốt nhỏ xíu ở đường 180V ra làm đi ốt nhụt
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • khacvietvt
      Banned
      • Jan 2012
      • 466
      #32
      Nguyên văn bởi 0987022880 Xem bài viết
      chao các ae .mình có con tivi muốn nhờ ae giúp đỡ .tivi sam sung slim .chết sò dòng .thay con khác chạy dc 5 phút chêt sò luôn . sò rất nóng .em dốt 3 con sò rui .a em chỉ giup .trân trọng cảm ơn
      bạn thay bằng sò ko diode damper chạy mát ru luôn.kiếm mua hàng xác monitor ấy,rẻ mà tốt.
      • thanhlong_dt
        Thành viên chính thức
        • Mar 2012
        • 40
        #33
        Day dung la pal dc chung cua tivi LG 21fu4rg trc e cung gap mot con bi hien tuong nhu vay danh tra lai khac bjo lai gap con thu 2 e da tim dc con 6090 nhung khi cho chay tam 20 giay rut nguon ra la so dong nong ran e da thay thu tu dem cao ap rut cuon lai ra van vay bac nao da gap pal nay giup e voi e moi vao nghe nen chua biet nhiu lam e cam on nhiu.
        • anhdo
          • Apr 2010
          • 41
          #34
          bạn kiểm tra kỹ lại con cao áp, tụ nhụt gắn với c sò, 2 chú điot RU4A và RU4D đi, cả lái nữa. ngoài ra con C6090 mua ở ngoài chợ không chuẩn đâu lắp vào chắc chắn không thể chạy được. bạn thay con sò khác như d2499 hoặc c5299, bu 2050,bu2500 là ok liên ahf
          • hungmanhdt
            • Jul 2012
            • 118
            #35
            bạn kiếm con sò dòng của máy tính thay vào chạy ok khỏi pải nghĩ làm j
            ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
            DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
            • huytoan88
              Thành viên mới
              • May 2013
              • 21
              #36
              chuẩnko phải chỉnh nha...thay c5411 cạy cũng ok,...
              • thuancoi1974
                • Apr 2011
                • 1968
                #37
                Nguyên văn bởi huytoan88 Xem bài viết
                Máy từ năm 2012 mà nay đã cho đi ve chai lauarooif Bạn ơi ! ...
                • huuanhmanh
                  • Aug 2011
                  • 70
                  #38
                  tôi bảo bạn thay con sò j6920 hoặc j6820 .là ok ngay. tớ mới làm 1 con lg 4rg .cũng bị bệnh như thế thay sò j6920 là được.mà bạn phải kiểm tra tụ 183j .và cao áp nhé.tốt nhât là bạn lắp sò vào đừng cắm lái tia .và cho cao áp chạy cho tải giả = bóng điện 75w vào c sò dòng và gnd xem sò nóng ko.nếu nóng mà lắp lái tia vào thì chết sò dòng ngay.tốt nhất .nếu sò dòng nóng thì hút hở chân inter ở cao áp ra là hết nóng sò ngay chỉ tội hơi méo gối tí thôi.chúc bạn thành công
                  • hoa sen
                    Thành viên mới
                    • Nov 2014
                    • 13
                    #39
                    chào các bác em củng vừa nhận 1 em lg 21 in crt chạy ic tổng oictmsa003c lg631 9r 57l6 6bd2z tinh trạng máy có tiếng không
                    màng hình tối đen , em kiem tra nguồn 180v đủ 16v đủ 5v cấp cho tông đủ nói chung em kiểm tra nguồn điều có hết sò dòng còn sống nguồn khi khởi đông máy lên co tiếng mà màng hình tối đen nhìn kỷ vào cổ đuôi đèn thấy hơi đỏ ở tim giữa . các bác gặp bệnh này rồi thì giúp em vời em cám ơn trước nha , ,, lính mới
                    • minhphung83
                      • Jul 2014
                      • 1018
                      #40
                      kiểm tra lai mạch ABL, đương IK TRên bo đuôi. chep lại rôm
                      • thanhtam6875
                        • Mar 2014
                        • 501
                        #41
                        Nguyên văn bởi hoa sen Xem bài viết
                        Xem điện áp G2 có không Bạn!
                        Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                        Tel: 01652.030103
                        • hoa sen
                          Thành viên mới
                          • Nov 2014
                          • 13
                          #42
                          chào các bác em nhận 1 cái led sam sung 32inh model LA32C450E1 hiện tượng bi sọc màu xanh dương , xanh lá, đỏ , tím ngan màng hình ở phần dưới . giảm độ tương phản xuống 70 thì thấy ít nhưng hình ảnh lại mờ dùng remote hay bấm phím bất kỳ nào thì bị thêm sọc đứng ở hai bên nữa . mong các bác giúp đỡ em với , em cám nhiều
                          • hoa sen
                            Thành viên mới
                            • Nov 2014
                            • 13
                            #43
                            mấy bác giúp em với
                            • ketnoi.tn
                              Thành viên mới
                              • Feb 2011
                              • 7
                              #44
                              CÓ BÁC NÀO GIÚP EM VOI!
                              em có 1 con tivi LG slim model 21FU1RG nó bị co cả 4 bên và méo hình.giống như hiện tượng bị dứt lái mành ở tivi thường
                              nhung khi có tín hiệu thì nó lại dãn ra được gần hết nhưng vẫn méo hình và có hiện tượng bập bùng
                              và 1 con tivi vtb slim model US2178 thì lại bị co méo mỗi bên trên
                              có bác nào đã gặp bệnh này xin chi giúp voi
                              xin chân thành cảm ơn
                              thanhlong_dt Tìm hiểu thêm về thanhlong_dt
