Em đang làm máy này chạy 9384. Máy bị chết ngang thay vào chạy được khoảng 1 tiếng thì lại chết đã thay hết tụ phần ngang sò chạy ko nóng lắm nhưng cứ chạy khoảng 1 tiếng thì chết. nó chết bất thường nên e ko kịp quan sát trước khi chết có hiên tượng gì ko. Ai gặp qua giúp em với
Darling 29 cần giúp
thường những pan như này thì chỉ làm tốt phần b+.tụ dập xung ngược.lái tia thôi bác thuy ah.với lại bác thay sò chất lượng tôt,chịu dòng tương đương hoặc cao hơn nhé bác,chúc thành côngNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm máy này chạy 9384. Máy bị chết ngang thay vào chạy được khoảng 1 tiếng thì lại chết đã thay hết tụ phần ngang sò chạy ko nóng lắm nhưng cứ chạy khoảng 1 tiếng thì chết. nó chết bất thường nên e ko kịp quan sát trước khi chết có hiên tượng gì ko. Ai gặp qua giúp em vớiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Cảm ơn ban mình đã thay hết rồi sò thi thay loai ra trong máy tinh kẹp 2 con mà vânc chết mình cho chạy thi ko nóng lắm nhưng một luc lai chết. MInh ko kịp quan sat lúc chết bị sao nên ko biết có phải do nguồn tăng cao ko nữaNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthường những pan như này thì chỉ làm tốt phần b+.tụ dập xung ngược.lái tia thôi bác thuy ah.với lại bác thay sò chất lượng tôt,chịu dòng tương đương hoặc cao hơn nhé bác,chúc thành công
ĐT:0937037050
nếu lái tia và cao áp đã tốt thì bạn nên quan tâm tới b+.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn ban mình đã thay hết rồi sò thi thay loai ra trong máy tinh kẹp 2 con mà vânc chết mình cho chạy thi ko nóng lắm nhưng một luc lai chết. MInh ko kịp quan sat lúc chết bị sao nên ko biết có phải do nguồn tăng cao ko nữaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Lúc trước mình cũng gặp 1 em S.SUNG đã nuốt của mình 3 con sò dòng.Sau cùng đã phát hiện ra do york bị rĩ ten gây chạm vài vòng thôi nên ko làm ảnh hưởng tới hình,nên mình chỉ lo làm dưới mạch mà ko nghĩ tới.Bạn k.tra kỹ xem sao !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn ban mình đã thay hết rồi sò thi thay loai ra trong máy tinh kẹp 2 con mà vânc chết mình cho chạy thi ko nóng lắm nhưng một luc lai chết. MInh ko kịp quan sat lúc chết bị sao nên ko biết có phải do nguồn tăng cao ko nữa
Sao bạn kô cho biết máy model gì hoăc thông tin càng nhiều thì có phải ae dễ giúp bạn hơn kô.Nếu dòng máy của bạn là 29K04 hoăc K05 mà bạn đã kiểm tra hết tụ phần ngang rồi thì bạn làm thế này nhé.Kiểm tra điên thế chân C của transistor Driver xem bao nhiêu vol.Nếu khoãng 40V thì OK còn khoảng 60V đến 70V thì khô tụ lọc 4.7MF/160V loc cho phần Driver rồi.GOOD LUCKNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn ban mình đã thay hết rồi sò thi thay loai ra trong máy tinh kẹp 2 con mà vânc chết mình cho chạy thi ko nóng lắm nhưng một luc lai chết. MInh ko kịp quan sat lúc chết bị sao nên ko biết có phải do nguồn tăng cao ko nữa
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
