cần giúp TV trung quốc bị nhăn màn
Bạn thay tụ lọc 180V nếu không hết bệnh thì thay tụ lọc nguồn chính,tụ lọc nguồn mànhPhương -Hải Dương
Fb
Đây là bệnh đặc chưng của tivi TQ mình chỉ thay tụ lọc nguồn 180V cấp cho khuyếch đại sắc là ok ,bạn thay lại con tụ khác xem thế nào.Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếte thay hết tụ lọc như anh bảo nhưng vẫn ko được còn cách gì khác ko anh
bạn hàn lại khu vực AV và con đảo mạch 4053 và mấy con tụ xung quanh là được mình gặp rồi.........Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtĐây là bệnh đặc chưng của tivi TQ mình chỉ thay tụ lọc nguồn 180V cấp cho khuyếch đại sắc là ok ,bạn thay lại con tụ khác xem thế nào.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Có khi nào lúc trước bạn xác định nhầm tụ lọc cho nguồn 180v không ta .........?
Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếte vừa nhận sửa con tivi Trung quốc 14 in (chạy con mã xử lí LA76810a )nó bị nhăn màn hình như thế này mong mọi người giúp e pan này thank all
[ATTACH=CONFIG]47048[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47048[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47048[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47048[/ATTACH]Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn thay tụ lọc 180V nếu không hết bệnh thì thay tụ lọc nguồn chính,tụ lọc nguồn mành
Chỉ cần đọc bài này của Phương thôi là anh em không cần góp ý thêm thế mà bạn..chẳng tin.
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếte thay hết tụ lọc như anh bảo nhưng vẫn ko được còn cách gì khác ko anhNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếte làm được rồi e thay lại con tụ lọc 180v cấp cho khuyếch đại sắc và đã ok thank ae rất nhiềuemail:
Buồn cho AE thợ chổ bạn này lại mất đi 1 miếng cơm !!!Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtChỉ cần đọc bài này của Phương thôi là anh em không cần góp ý thêm thế mà bạn..chẳng tin.
Chém bừa....Nguyên văn bởi thiendem Xem bài viếtà cái này là do chíp tổng đó bác ạk!Phương -Hải Dương
Fb
hay thế nhỉ em cũng đang học về kĩ thuật truyền hình may wa' gặp đc đề tài đúng của mình thank ae nhé
mọi người cùng hỏi cùng trả lời cho d d ngày 1 sôi động nha.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
