chào các ae mình đang làm con tv samsung 21m16 máy chạy ic tổng TDA 9381 và ic nguồn là 5Q0765RT tình hình nguồn hoàn toàn ko chạy chì vẫn còn nguyên ko đứt kiểm tra bên thứ cấp của nguồn ko chập mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (kiểm tra điện áp kích ban đầu cho ic nguồn có 12v )
tivi sam sung CS-21M16ML cần giúp đỡ
bạn kiểm tra con trở cấp nguồn +16v từ cao áp hay hỏng lắm ,nó cấp nguuồn sau cho biến áp kích...Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv samsung 21m16 máy chạy ic tổng TDA 9381 và ic nguồn là 5Q0765RT tình hình nguồn hoàn toàn ko chạy chì vẫn còn nguyên ko đứt kiểm tra bên thứ cấp của nguồn ko chập mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (kiểm tra điện áp kích ban đầu cho ic nguồn có 12v )[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Bạn tháo sò dòng ra cho an toàn rồi kiểm tra khối nguồn. Nguồn hoàn toàn ko chạy có nghĩa là bạn đã kiểm tra các nguồn bên thứ cấp đều ko có phải không ? Kiểm tra các diode nắn bên thứ cấp, còn lại bạn tấp trung kiểm tra các điện trở xung quanh con IC nguồn nữa. Thay thử cả con opto nữa và vài con trở mạch hồi tiếp. Và làm theo những gì các anh ấy đã nói ở trênNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv samsung 21m16 máy chạy ic tổng TDA 9381 và ic nguồn là 5Q0765RT tình hình nguồn hoàn toàn ko chạy chì vẫn còn nguyên ko đứt kiểm tra bên thứ cấp của nguồn ko chập mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (kiểm tra điện áp kích ban đầu cho ic nguồn có 12v )Trần Quang Định
0932299590
cảm ơn ae đã giúp đỡ loay hoay suốt sáng tới h mình đã tìm ra pan nguồn ko chạy do đứt R cầu chì của 1 đường đ/áp thứ cấp cấp chập điot (806) cùng đường nguồn với R cầu chì lúc trước mình kt ko kỹ lên ko phát hiện dc đứt R cầu chì này mong ae thông cảm sau khi nguồn chạy bây h lại phát sinh 1 bệnh nguồn lạ là khi máy chạy thì đ/áp thứ cấp chập chờn lúc lên đủ lúc thiếu (màn hình sáng rùi lại tối theo mỗi lần đ/áp chập chờn và ko tiếng nữa chứ .nếu đ/áp đủ vẫn có hình bt )cụ thể đo ở b+ sò ngang lúc đủ 125v nhưng lúc xuống thấp là 100v là máy ngắt lại đóng và cứ lặp lại như vậy liên tục đã thay thử opto và ic tl431 mong ae giúp đỡ thêm thanksLast edited by maitrang1_hp; 22-06-2012, 13:33.
có khi nào bạn nghĩ tới tụ lọc của đường b+ chưa?bạn thử kt con tụ này ra và thay tụ mới vào tụ bị thối chân nên nhìn qua ko thấy.mình bị pan này rồi. chúc thành công.nếu ok thì nhấn thask phát cho có tinh thần nha pạnNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn ae đã giúp đỡ loay hoay suốt sáng tới h mình đã tìm ra pan nguồn ko chạy do đứt R cầu chì của 1 đường đ/áp thứ cấp cấp chập điot (806) cùng đường nguồn với R cầu chì lúc trước mình kt ko kỹ lên ko phát hiện dc đứt R cầu chì này mong ae thông cảm sau khi nguồn chạy bây h lại phát sinh 1 bệnh nguồn lạ là khi máy chạy thì đ/áp thứ cấp chập chờn lúc lên đủ lúc thiếu (màn hình sáng rùi lại tối theo mỗi lần đ/áp chập chờn và ko tiếng nữa chứ .nếu đ/áp đủ vẫn có hình bt )cụ thể đo ở b+ sò ngang lúc đủ 125v nhưng lúc xuống thấp là 100v là máy ngắt lại đóng và cứ lặp lại như vậy liên tục đã thay thử opto và ic tl431 mong ae giúp đỡ thêm thanksmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
bạn chắc chằn chửa vậy?pan mình là ss21 hiện tượng khi nhận máy là hơi co dòng,cho nói to thì hình nháy,chạy 1 lúc nữa thì màn hình bật tắt liên tục.nhìn thì ko thấy nhưng tháo ra thấy con tụ bị thối chân.thay phát ngon luôn.nói to thoải mái ko rung hình nữa.lúc hỏng khi bật máy, đo b+ có 105v thôi.chú ý là đường b+ có hai con tụ 1 con lọc trước 1 con lọc sau cuộn cảm ấy.à mà bạn cô lập mác tải giả bong tròn 70w kiểm tra nguồn trước đã nha.Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtmình đã kt tụ lọc rùi ko vấn đề gì và cũng đã thay thử tụ lọc nguồn b+ của sò ngang nhưng vẫn vậy đau dầu với pan này quá mong ae giúp đỡ thêmmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
pan này khả năng lại vất vả đây vì nghi tới lái và cao áp.máy em chết sò sau 6 phút cũng nghi chết cao áp đi mua mới về đóng vào bệnh cũ ko khỏi.nghi tới lái nhưng chưa có tiền để mua.bác đừng nản chí nha.con 29 của em đợi mua 10 con sò c5411 về rồi thay tính tiếp cho ngô ra ngô mà khoai ra khoai luônmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
của bác vẩn chua xong nửa sao?bác nói xem cả ngày vẩn bình thương mà chả lè lại tiêu 1 sò nủa?Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtpan này khả năng lại vất vả đây vì nghi tới lái và cao áp.máy em chết sò sau 6 phút cũng nghi chết cao áp đi mua mới về đóng vào bệnh cũ ko khỏi.nghi tới lái nhưng chưa có tiền để mua.bác đừng nản chí nha.con 29 của em đợi mua 10 con sò c5411 về rồi thay tính tiếp cho ngô ra ngô mà khoai ra khoai luôn
cái 14 thì 47đo c xen bình thường và cả ngay mà.e đang nó con ss29z58 chạy 46đo c sò đi.slim cơ(mắc dù đã độ thêm tản nhiệt to).vẫn chưa xong màNguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viếtcủa bác vẩn chua xong nửa sao?bác nói xem cả ngày vẩn bình thương mà chả lè lại tiêu 1 sò nủa?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
