chào bác . em làm mach như bac và gặp hiện tượng như bác có thể giúp em bệnh đó được không ,em cam ơn .bác gửi vào mail giup em .phamtiendunng20@gmail.com .em cam on
Hướng dẫn làm mạch thử cao áp tivi
thế thơm tôi xin mạo muội mách các bạn một cách làn máy thử cap áp đảm bảo cực chuẩn, nhanh, rẻ mà đảm bảo không bao giờ chết máy khi thử cap áp khiểu gì cũng không sợ
các bạn lấy một vỉ máy ti vi có thể hỏng nhưng phần dong phải còn chạy tốt, các bạn bỏ cao áp đi và thay vào đó một quận cao ap minh phai quan tôi làm và đã dùng 10 năm nay không hề việc gì đảm bảo % là chuẩnLast edited by thethom; 11-05-2013, 08:15.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
