xin anh em giúp mình với con tivi Lg CF25C60TM bật lên rùi tắt luôn mình kiểm tra các đường nguồn bình thường không bị sai mình hút bỏ chân onoff thì chạy bình thường 1 lúc chết sò ngang đo tại chân b,e sò ngang là 2v anh em giúp mình với.đo nguồn B+ bình thường không bị cao.
xin giúp tivi LG CF 25C60 TM ngắt dao động
Tags: None
thay tụ nhụt và điôt các lk xung quanh khối h đi bạn và xung quanh biến áp nghẹt nữaNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtxin anh em giúp mình với con tivi Lg CF25C60TM bật lên rùi tắt luôn mình kiểm tra các đường nguồn bình thường không bị sai mình hút bỏ chân onoff thì chạy bình thường 1 lúc chết sò ngang đo tại chân b,e sò ngang là 2v anh em giúp mình với.đo nguồn B+ bình thường không bị cao.
thanks bạn để mình làm nhưng dao động cao quá đo 2v tại chân E,B của sò ngang. mình sợ do ic dao động nhưng chưa có để thử.
bạn thay có đúng sò không , ở máy LG thay đúng sò rất quan trọngNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtthanks bạn để mình làm nhưng dao động cao quá đo 2v tại chân E,B của sò ngang. mình sợ do ic dao động nhưng chưa có để thử.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nếu chân BE ko hút trống mà lên tới 2v là quá cao,bạn phải k.tra kỹ phần H.drive đi,nhất là nguồn cấp và nếu có B.áp H.drive thì test thử luôn !Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtthanks bạn để mình làm nhưng dao động cao quá đo 2v tại chân E,B của sò ngang. mình sợ do ic dao động nhưng chưa có để thử.
mình hút bỏ sò ngang ra đo tại chân B,E ra 2v còn tại chân B đèn kích 1v nguồn cấp cho biến áp kích đủ không bị sai.
mình thay đúng bạn à nếu không hút bỏ chân onoff thì bật lên tắt luôn hút bỏ chân onoff thì chạy chut chết sò ngang .Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn thay có đúng sò không , ở máy LG thay đúng sò rất quan trọng
VT
Nếu bạn hút trống chân BE thì đo từ 2v...3v là bình thường.Máy cúp là do mạch bảo vệ đã làm việc ko nên bỏ b.vệ sẽ nướng thêm sò nữa.Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtmình hút bỏ sò ngang ra đo tại chân B,E ra 2v còn tại chân B đèn kích 1v nguồn cấp cho biến áp kích đủ không bị sai.
Mấy ngày nay mình gặp nhiều ca hư york : cháy nhiều thì chết sò luôn,cháy chạm ít vòng thì cúp,bạn k.tra kỹ york xem sao !
thanks bạn nhiềuNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtNếu bạn hút trống chân BE thì đo từ 2v...3v là bình thường.Máy cúp là do mạch bảo vệ đã làm việc ko nên bỏ b.vệ sẽ nướng thêm sò nữa.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
