e mới nhận con Panasonic GX28v.chạy tổng 4 hàng chân dán,khi bật nguồn nên thì hình và tiếng đều tốt cả,nhưng chỉ chạy khoảng 10-15 phút là nó bị nghẹt tiếng luôn kèm theo tiếng rè,e đã kiểm tra đường tiếng out thì vẫn bình thường chắc ic tổng của e vẫn tốt rồi.và khi chạy av cũng vẫn bị như vậy.monh a e giúp đỡ
TiVi Panasonic Cần Giúp Đỡ.
Kiểm tra đường nguồn cấp cho IC tổng(phần tiếng) xem có vấn đề gì không? điện áp?Nguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viếte mới nhận con Panasonic GX28v.chạy tổng 4 hàng chân dán,khi bật nguồn nên thì hình và tiếng đều tốt cả,nhưng chỉ chạy khoảng 10-15 phút là nó bị nghẹt tiếng luôn kèm theo tiếng rè,e đã kiểm tra đường tiếng out thì vẫn bình thường chắc ic tổng của e vẫn tốt rồi.và khi chạy av cũng vẫn bị như vậy.monh a e giúp đỡMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
bạn nên xem kỹ phần công suất tiếng và cô lập lại chạy thử bằng công suất tiếng khác xem thế nào!good luckhãy làm theo cách của bạn!
Nếu AV chạy tốt và cũng bị hiện tượng như vậy thì khối lọc tiếng là Ok, bạn kiểm tra kỹ nguồn cấp cho IC Tiếng, các tụ lọc hoặc các linh kiện phần tiếng có thể bị rò cũng sẽ gây hiện tượng trên. Chúc bạn thành côngTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
em gập cái tivi SONY14 nó bị mất màu mà sửa hoài không ra bệnh mấy anh giúp em với MODE KV-J14KF5. IC tổng TDA 3874AQuốc Hùng
0907369979
Tân Uyên Bình Dương. Mail :
bạn thay tụ 6,3v cái tụ lùn lùn ở ý có ghi 6,3v bệnh này con đó bị nhiều đúng dòng pana lunĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
bạn thay thử zener D872 ,thử tăng R 860 22 OHM > 33 OHM xem còn cứu đc không.pan này đa số hư tổng.Nguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viếte mới nhận con Panasonic GX28v.chạy tổng 4 hàng chân dán,khi bật nguồn nên thì hình và tiếng đều tốt cả,nhưng chỉ chạy khoảng 10-15 phút là nó bị nghẹt tiếng luôn kèm theo tiếng rè,e đã kiểm tra đường tiếng out thì vẫn bình thường chắc ic tổng của e vẫn tốt rồi.và khi chạy av cũng vẫn bị như vậy.monh a e giúp đỡ
bạn kiểm tra hai cái loa đó bạn. loa chập mất om ic chạy nó nóng lên là bị rè tiếng mình gập pan này trên tivi belco ròi.mình củng thay đủ thứ nhung không được cuối cùng kiểm tra loa tháy loa bị chập thay loa vô ok luônNguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viếte mới nhận con Panasonic GX28v.chạy tổng 4 hàng chân dán,khi bật nguồn nên thì hình và tiếng đều tốt cả,nhưng chỉ chạy khoảng 10-15 phút là nó bị nghẹt tiếng luôn kèm theo tiếng rè,e đã kiểm tra đường tiếng out thì vẫn bình thường chắc ic tổng của e vẫn tốt rồi.và khi chạy av cũng vẫn bị như vậy.monh a e giúp đỡ
Cần mấy bạn giúp gấp!minh có 1 con panasonic mode 21fs20v.IC tổng tda 9541h ,hiện tượng là chết sò ngan mình thay con khác vô rồi bật công tắc nguồn mấy có dao động chạy được khoãng 3 giây rồi tắt.mong các bạn giúp!rất cám ơn!Quốc Hùng
0907369979
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
hôm nay, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
