con này của em modem TCL 21H11 .để chế độ tivi thì vẫn có muỗi chuyển xang video thì có tiếng nhưng mất hình ( màn hình hơi nhiễu khi cắm video vào) e đã kt Q905 vào chân 20ic 8823 ko chết . bác nào đã làm wa con này giúp e 1 tay với
TCL chạy tổng 8823 VIDEO không vào
video ko xem dc thường là hỏng IC 8823, trước khi thay thì nên kiểm tra trên đường video về IC tổng có con C1815 cũng bị die, nếu vẫn ko dc nữa thì bạn kiểm tra trên đường video vào có một đường chạy lên Svideo, và kiểm tra có con C1815(hay là A1015 gì đó ko nhớ nủa) chết cũng làm mất tín hiệu vi deo.
và một truongf hợp nữa là kiểm tra ABL!
0984302430
Có thể ic của bạn chỉ bị đứt trở thoát mass cho tụ C916 bên trong ic thôi chứ nếu bị chập thì nhờ hãng cứu cho con mới thôi !Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtem đấu chập tụ c916 vào chân 24 ic đc rùi . e cũng ko hiểu đã thay tụ mà ko đc
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
