ANH EM cho hỏi : ic ver 15525 chạy máy pana( khiển chạy 12166 ) có tương đương với ic ver AN 5525 KO ? . 2 ic này là loại 2 hàng chân . cám ỏn ANH EM nhiều
IC ver AN15525 TIVI PANA CÓ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI IC ver ẠN 5525 KHÔNG ?
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn muốn giống nhau y đúc thì bạn lấy kim vẽ thêm số 1 ở trước số 5525 là được mà.kaka
Hai con này chỉ khác chỗ sản xuất hoặc khác lô thôi bạn à.Thay cho nhau ok
NHỜ PHƯƠNG và ANH EM GIÚP ĐỠ MÌNH VỚI ! !.Last edited by hongphuc1; 19-07-2012, 01:09.
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtCÁM ƠN PHƯƠNG nhiều nha ! .MÌNH THAY con 5525 chợ chạy ko được nên mới hỏi ANH EM cho chắt chắn . con ic ver của minh nổ mất số rồi , và vừa rồi 1 BẠN trên diển đàn có cho sơ đồ tương đương với tivi pana cùa mình , trong sơ đồ pana đó chạy con 12166 có con icver 15525 . CON 5525 CÓ CON IC NÀO THAY THẾ NÓ ĐƯỢC KO ? .
NHỜ PHƯƠNG và ANH EM GIÚP ĐỠ MÌNH VỚI ! !.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtCÁM ƠN PHƯƠNG nhiều nha ! .MÌNH THAY con 5525 chợ chạy ko được nên mới hỏi ANH EM cho chắt chắn . con ic ver của minh nổ mất số rồi , và vừa rồi 1 BẠN trên diển đàn có cho sơ đồ tương đương với tivi pana cùa mình , trong sơ đồ pana đó chạy con 12166 có con icver 15525 . MÌNH MỚI COI SƠ ĐỒ KĨ LẠI THÌ KO PHẢI LÀ 15525 MÀ LÀ 5525 ( CHẮC TẠI MÌNH THỨC ĐÊM COI PHIM EM ÚT NHIỀU QUÁ NÊU MẮT HƠI BỊ LÒA hi hi ! !) CON 5525 CÓ CON IC NÀO THAY THẾ NÓ ĐƯỢC KO ? .
Bạn có thể thay bằng 78040 78041.78141. 9302.9326....mà con 5525 bán nhiều mà bạn ơiLast edited by phuongdt_hd; 19-07-2012, 17:25.Phương -Hải Dương
Fb
CÁM ƠN BẠN PHƯƠNG và CÁC BẠN . MÌNH đã thay tới 3 con 5525 mới và đã thay luôn con 5525 bằng con 78040 tốt , đã kiển tra nguồn cấp cho ic ver nhưng ánh sáng vẫn mờ như hư focut . MÌNH có hỏi lại khách hàng thì được biết tivi bị sét đánh , chắc là hư ic 12166 RỒI .để MÌNH kiến ic thay thử rối báo lại cho anh em .
CÁM ƠN SỰ NHIỆT TÌNH CỦA ANH EM !Last edited by hongphuc1; 19-07-2012, 23:37.
Ô Thiên lôi mà thăm nơi nào thì nơi đó <lắm chuyện>lắm lắm,bây j TV CRT cũng đến buổi (hoàng hôn) rồi,bạn có con nào cũ xài dc (để lại) cho họ rồi (thu) lại e đó,lúc nào rỗi thì khai quật,ko thì cho vào (lò mổ) xẻo dc miếng nào thì xẻo,còn đâu lại thanh lí cho a ve chai.......Vui vui tí chút nhé......chứ bây giờ nó ung thư rồi(tiền thuốc cũng lớn +tiền phẫu thuật cũng ko nhỏ) thì cũng lên cân nhắc để e nó đi đúng đường...........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
mình lóng ngóng lỡ tay giết chết con 5525 giờ ko có để thay. các bạn giàu kinh nghiệm cho m hỏi rằng liệu có thể lấy IC quét dọc khác như 78040, 78045 thay cho nó để thử được không, thấy kết cấu khá giống!Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtmình lóng ngóng lỡ tay giết chết con 5525 giờ ko có để thay. các bạn giàu kinh nghiệm cho m hỏi rằng liệu có thể lấy IC quét dọc khác như 78040, 78045 thay cho nó để thử được không, thấy kết cấu khá giống!
IC vert 78040/45 không thay thế cho AN15525 được , chỉ có STV 9325 mới thay thế đượcVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
cảm ơn b nhé. có b tư vấn giúp chứ ko mình làm liều nó hỏng thêm thì khổ!
mấy cụ PANA sửa ngán lắm , vì nó liên quan tùm lum , IC dọc mà bị hư nhiều khi thay con khác vào nó vẫn bị lỗi chạy không được đóVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
