Điều khiển từ xa của đầu D901VTC
  • hungdiep
    Thành viên mới
    • Apr 2008
    • 12
    các bác chỉ dùm em cách kiểm tra điều khiển từ xa của đầu kỹ thuật số D901của nhà em không điều khiển được em đặt thang đo vol một chiều và đo ở hai chân của điot hồng ngoại khi em bấm thì thấy điện áp thay đổi chứng tỏ điot đã dẫn nhưng mà không điều khiển được các bác chỉ bảo giúp em
    em xincảm ơn!
  • dientul
    • Nov 2007
    • 442
    Nguyên văn bởi hungdiep Xem bài viết
    em xincảm ơn!
    Nếu điện áp thay đổi tại diod chứng tỏ mạch đã chạy rồi còn diod chưa chắc là đã phát dc,thay con diod đi là ok
    • hungdiep
      Thành viên mới
      • Apr 2008
      • 12
      Em đã thay diot rồi cũng không được cho em hỏi thêm nhé có khi nào hỏng phần thu ở trên đầu không và làm như nào để kiểm tra điều khiển còn tôt em đã đo lại ở đầu điot ở điều khiển vẫn có điện áp thay đổi
      • dientul
        • Nov 2007
        • 442
        #4
        Trên diển đàn nầy hình như đâu đó có mạch kiểm tra remote đấy,còn ko thì tìm cái radio mà thử nếu phần phát kiểm tra tốt thì xem lại mắt nhận tín hiệu của phần thu
        • dangnhung198
          • Jan 2008
          • 255
          #5
          Có thể dung WC của máy tính hoặc camera của điện thoại để kiểm tra xem diot có phát tia hồng ngoại không mắt thường không nhìn thấy nhưng nó sẽ chớp sáng khi chiếu vào camera đây nếu chạy thì kiểm tra phần thu
          Chúc thành công và may mắn
          Điện tử Nga Nhung
          Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
          ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
          • hungdiep
            Thành viên mới
            • Apr 2008
            • 12
            #6
            cảm ơn các bạn đã chỉ bảo mình đang đi công tác nên mình chưa ỏ nhà để thử khi về mình sẽ thử như bạn bảo mình cảm ơn nhiều !!!!!
            hungdiep Tìm hiểu thêm về hungdiep
