nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
alog oi cho em hoi con fet k2645 thay bang fet khac lon hon duoc ko vi e dang gap mot cai tcl chay vai tieng la chet fet
Cám ơn bạn đã giúp mình làm xong báo kết quả ngay.Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtXin lỗi chen ngang tí.
thường thì mình dùng TDA9594 để thay thế TDA9381. độ lại tí xíu
hút trống pin 4, rồi lấy dây hàn từ vị trí pin 4 trên mạch nối sang pin 63. bạn thử cách này xem. hy vọng là có âm thanh.
Leave a comment:
Xin lỗi chen ngang tí.Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtthực tế mình đã thay cho máy model21p30 chạy 9381 mình lấy 9384 và nhớ của 21ps99 thay . kết quả thì tivi hình ảnh bình thường nhưng không có tiếng,còn av thì mình chưa thữ . Không biết khi thay như vậy có phải cải tạo lại mạch hoặc vào service chỉnh lại option bạn biết thì tư vấn giúp.
hút trống pin 4, rồi lấy dây hàn từ vị trí pin 4 trên mạch nối sang pin 63. bạn thử cách này xem. hy vọng là có âm thanh.Attached Files
Leave a comment:
thực tế mình đã thay cho máy model21p30 chạy 9381 mình lấy 9384 và nhớ của 21ps99 thay . kết quả thì tivi hình ảnh bình thường nhưng không có tiếng,còn av thì mình chưa thữ . Không biết khi thay như vậy có phải cải tạo lại mạch hoặc vào service chỉnh lại option bạn biết thì tư vấn giúp.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbác có nạp rom đúng theo ic chưa ?
Leave a comment:
bác có nạp rom đúng theo ic chưa ?Nguyên văn bởi BACHKHOADT Xem bài viết-Em đã từng thay thử nhưng, AV không vào, AV vẫ còn tiếng tivi. bấm Volume 1 cái âm thanh đến 100 luôn. giãm thì 1 cái là chỉ còn 0.
Leave a comment:
-Em đã từng thay thử nhưng, AV không vào, AV vẫ còn tiếng tivi. bấm Volume 1 cái âm thanh đến 100 luôn. giãm thì 1 cái là chỉ còn 0.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthay được bạn à . mình chỉ cần chép rom cho đúng loại ic thôi
Leave a comment:
thay được bạn à . mình chỉ cần chép rom cho đúng loại ic thôiNguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtnhờ các bạn tư vấn giúp TDA-9384 và TDA9381 của PANASONIC có thay thế cho nhau được không? các bạn làm rồi chia sẻ cho mình,cám ơn các bạn nhiều.
Leave a comment:
-ko dc đâu bạn ạh ! những dòng one-chip nầy khó mà tìm IC tương đễ thay thế cho nhau lắm.Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtnhờ các bạn tư vấn giúp TDA-9384 và TDA9381 của PANASONIC có thay thế cho nhau được không? các bạn làm rồi chia sẻ cho mình,cám ơn các bạn nhiều.
Leave a comment:
Leave a comment:
ba màu ở ic giải mã cân nhau 2.1V. khi cắm vào vỉ đuôi thì bị lệch nhau.
Leave a comment:
bạn hãy kiểm tra 3 tia ở ic giải mã ra xem có cân ko và mấy vol .sau đó kiểm tra 3 tia tại chân đui đèn xem có cân ko mình đoán ko nhầm thì hỏng ở vỉ đuôi mấy con trở hàng trăm k chúc thành côngNguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếtA e trong diễn đàn giúp mình với. mình đang gặp con Sony Kv-J21mf5 máy chạy bình thường nhưng màu bị tối ( màu không tươi ) và khi chuyển kênh thường phải có phông màu đen nhưng đây lại là màu nâu đỏ .đã kiểm tra G2,180v đều đủ , đường màu khi rút khỏi vỉ đuôi điện áp đều băng nhau nhưng khi cắm lại thì màu R và G đều cao hơn so với B ( R>G>B ) . đã kiểm tra đèn CS sắc OK . Mong mọi người giúp đỡ
Leave a comment:
Leave a comment:
cái gì đây??????????????Nguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếtbạn xem kĩ phần chói đi,dòng JVC hay bị lắm. còn phần khủ từ bạn lên thay con điện trở từ đi là OK
ko hiểu gì hết chơn à
Leave a comment:
Leave a comment:
đóng con 6307 khác vào xem bạn str có thể bị lỗi bên trong..Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtAnh Em giúp mình với !
mình đang bị 1 cái tivi Panasonics CT1499 vật mình quá !
-tình trạng cấm điện 110v chạy bình thường nguồn B+ 140V
-cấm 220v thì nguồn chỉ có 129V> màn hinh giật ko xem dc, kèm theo tiếng chít chít.... từ nguồn.
nguồn chạy STR 6307. minh đã thay sạch sẽ như (làm cỏ) vậy nhưng vẫ ko hết.
Mong anh em góp ý kiến cho mình với.
cãm ơn thật nhiều .
Leave a comment:
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
Leave a comment:
