nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
  • thiennguyen
    replied
    minh co con LG CF16a70K bi pal có nủa hình ở trên nhưng hiển thi ra lai dịch hẳn xuống nửa dưới dèn hình tóm lai vert posi..dịch hẳn xuống nửa dưới đèn hính ai có mã của nó cho mính xin với hay có cách khắc phục chỉ cho mình với cám ơn
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    Bạn thay tụ ma k hết sao bệnh này thường do tụ thôi.
    Bạn kt cả nguồn cấp thay luôn tụ lọc nguồn mành nều có tụ thoát mành thi thay luôn.
    Cũng có thể do IC mành lỗi hoặc lỗi xung ra
    Leave a comment:
  • shamino
    replied
    em có tivi JVC 25M315 , do ban ngày đi làm , chiều tối mới về , không có thời gian chở đi sửa , mà crt to quá , chở ko nổi .
    bị hiện tượng như sau : bị mất scanline nửa màn hình dưới , chỉ rõ ~ 5cm phía trên , phần dưới tối giống như hình này
    vertical : LA78040N , đã thử thay tụ xung quanh con này , nhưng không hết , bác nào bị pan này chỉ giúp em ? có khi nào phải thay con này ?
    Leave a comment:
  • nhoclnga
    replied
    Nguyên văn bởi qlovely19 Xem bài viết
    DARLING 21D900F đang xem mất đài ra màn hình xanh, mình bỏ màn hình xanh thì thấy toàn sọc dưa, cả chế độ AV. mình lấy tín hiệu ra thì tốt. mình nghĩ nó bị sai dao động gì đó. đã hàn lại mạch, bác nào gặp PAN này giúp em với......
    em đang tìm sơ đồ chân.
    con này sai nhớ rồi nhé>>>nạp lại nhớ và thay luôn ic nhớ nhé\
    file này chạy tốt trên 21D900f
    Leave a comment:
  • ngoquoctuan
    replied
    Nối tắt cuộn L 40...(// R 40...)ở mối nguội cuộn Yoke ngang,sau đó chỉnh lại biến trở,đừng quên sử dụng Playback 29" nghĩa địa lấy được từ xác máy củ.
    Leave a comment:
  • huik472001
    replied
    bạn cho hỏi cách mở luồng mới .thanks
    Leave a comment:
  • huik472001
    replied
    bạn nên kiểm tra
    1/b+ 115v(lệnh on/off)
    2/dao động(vac tại chân be của sò ngang,+điện áp cấp cho ic tổng +điện áp cấp cho b/a kích...)
    3/cao áp và sò ngang phaỉ tốt
    cứ kiểm tra thế đã nhé
    Leave a comment:
  • bienthuy
    replied
    Nguyên văn bởi hangviet Xem bài viết
    em xin chào mấy anh. Em cần các anh chỉ dùm, em nhận cái ti vi Trung Quốc của khách được 2 tuần rồi bị mất hình, tháo ra đo thấy chết con sò ngang, rờ gu 12v sao khi sửa xong gắm nguồn vào đo áp C sò ngang có ra áp từ 75--->110v, nhung đèn hình không có khung sáng, đo áp đuôi đèn hình thi điện áp G2 = 0v, áp RGB 110~120v, áp tim đèn = ov.
    HV không có,
    em đã thay thử con LA76810, nhưng vẫn vậy, em đã đo đi đo lại nhiều lần nhưng bệnh của em nó vẫn vậy, mong anh em nào đã gặp qua Pan này, và anh em nhiều kinh nghiệm chi giúp em với,
    em mở power bẳng rờ mote hay p+ đều bình thường nhưng vẫn không lên và không lên
    B+ 75v thì cao áp chưa chạy được bạn ạ bạn tạo lệnh mở nguồn giả xem B+ có được khoảng 100->115v ko rồi tính tiếp.
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    à điện áp 3 tia RGB khoang 150v->175v đó mà, bạn ơi mình mới vào nghề nên không biết kiểm tra dao động dòng xin bạn chỉ giúp, sò ngang mình đã thay, FBT củng đã thay mới,
    nhưng đo hoài kiểm tra hoài mà áp (tim đèn,điện áp screen G2, HV không có áp) huhu
    Bạn đo lệnh mở nguồn xem có chưa nhớ là ấn P+ cho chắc,Rồi từ đó bạn kt các nguồn cấp sau nuôi doa động dòng.chói màu xem thế náo nhé.Còn đã có Áp RGB là do áp từ 180V từ nguồn đưa tới
    Leave a comment:
  • hangviet
    replied
    Leave a comment:
  • nhoclnga
    replied
    HV không có,
    theo những gì bạn mo tả thì cap áp đã chạy,nhưng còn vấn đề ở đây là chỉ có điện cấp cho 3 tia 110~120 là sao?hay là đường 110v này lấy từ B+ nếu vậy cao áp vẫn chưa chạy>bạn phải kiểm tra dao động dòng xem có hay ko? sò dòng có chết hay ko? tất cả đều tốt thì làm thịt em FBT(playback) thê' nhé
    Leave a comment:
  • hangviet
    replied
    HV không có,
    Leave a comment:
  • qlovely19
    replied
    Leave a comment:
  • linhmoi.vp
    replied
    Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viết
    Xin chao cac bac dien dan,em moi vao nghe chua co kinh nghiem,xin cac bac giup em a!cam on nhieu. em co cai bep tu,dien van vao,nhung cho am nuoc len,bep chi keu tin tin thoi.ko nong dc.ko biet bi sao,bac nao biet nguyen nhan chi giup em a,cam on rat nhieu.
    bạn phải dùng đúng nồi của bếp mới được
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    Bạn nên mở luồng mới cho AE rễ trả lời.
    Tiện minh góp ý.Bạn thử thay tụ 5uF xem thế nào
    Leave a comment:
longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
