nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
  • nowdaygood
    • Oct 2007
    • 439
    #91
    Những trang web = tiếng Việt viết về kỹ thuật điện tử , anh em có thể vào đây học hỏi nâng cao kiến thức:
    1>http://dientuvietnam.net
    2>http://www.diendandientu.com
    3>http://daynghedientu.com/diendan
    4>http://hocnghe.com.vn/
    5>http://luocdodientu.com/
    • dientul
      • Nov 2007
      • 442
      #92
      Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viết
      Nhờ anh DIENTUL cung cấp thêm cho em một số thông tin về bộ nạp IC nhớ cho tivi đi, em mua là cái chắc, chổ em tìm mua IC không phải là chuyện đơn giản và chẳng có ai chạy chương trình cho IC cả. Anh cho em biết thêm vài thứ như:
      -Tên bộ nạp ( tên mà chợ trời thường gọi)
      - chổ bán bộ nạp
      Nếu chổ bán ở TPHCM thì em đành chịu vì em ở cần thơ, do bận nhiều việc nên ít có điều kiện lên TPHCM. chứ giá 300k thì em ok rồi.
      nếu o Cần Thơ thì mình củng bó tay luôn,vì mình chỉ biết o TPHCM thôi,nếu có dịp lên chợ Nhật Tảo thì ghé vào mấy chổ bán sách mà hỏi chổ nào củng có
      • dovancuongbl
        Thành viên chính thức
        • Nov 2007
        • 37
        #93
        cac ban oicai monito của minh khong nen den ( tim den khong sáng), minh xac dinh hu fliback, ban nao co so do monito pót len cho minh xem voi, hoac huong dan cung duoc, minh cam on truoc nhe
        • huyledtvt
          • Jan 2008
          • 114
          #94
          Nhờ các bạn chỉ giúp chương trình để mở file này.
          • huyledtvt
            • Jan 2008
            • 114
            #95
            Nguyên văn bởi dovancuongbl Xem bài viết
            Nên ghi tên các IC vxl, dao động........model máy và gõ tiếng việt có dấu.
            • dovancuongbl
              • Nov 2007
              • 37
              #96
              IC xu ly : LSC 442806B
              Nec : C1883CT
              Serial : KR 74962327
              Ten máy : Ultra VGA 1280
              SX tại Korea
              Hiện trạng :
              Mở CPU đèn báo đổi màu ( rele động tác) ( vi xử lý còn tốt)
              Tim đèn hình không sáng > Fliback không chạy.
              Giúp mình ( sơ đồ máy - sửa ban này) với.
              Cám ơn rất nhiều.
              • dovancuongbl
                • Nov 2007
                • 37
                #97
                ban sử dụng winra để mở
                • huyledtvt
                  • Jan 2008
                  • 114
                  #98
                  ý mình nói là đọc file sau khi giải nén bằng winra.
                  • huyledtvt
                    • Jan 2008
                    • 114
                    #99
                    Nec : C1883CT
                    SX tại Korea
                    Hiện trạng :
                    Cám ơn rất nhiều.
                    Bạn xem lại cáp tín hiệu, coi chừng bị đứt đường Hsync. nếu cáp khg đứt, thì bạn kiểm tra đường Hs về IC vxl. nếu khg co oscilo, thì dùng đồng hồ kiểm tra sự thông mạch của Hs về xvl. Theo mình nghỉ mất Hs IC vxl ra lệnh stanby, nhờ các bạn góp ý thêm. còn sơ đồ mình chưa có, nhưng sẽ tìm giúp bạn. Thân chào.
                    • huyledtvt
                      • Jan 2008
                      • 114
                      #100
                      Mình đang sửa tivi panasonic model: TC-21P99VQ. bị set đánh hư hỏng như sau:
                      -Hư ic nguồn, thay mới có nguồn ra nhưng thấp. tạo lệnh giả, nguồn ra đủ 140v.
                      mình nghi hư IC tổng TDA9384PS/N2/210730. Khi đi mua IC này không có, anh bạn thợ đưa cho mình IC thay thế là:
                      -TDA9381PS/N2/2/0901. Khi thay vào mở nguồn tốt, hình ảnh tốt, đổi đài tốt. Nhưng chiếu đầu đĩa tiếng bình thường, khi hát đài lại không có tiếng. mình đi chép lại IC nhớ vẫn không hết pan. nhờ các bạn góp ý giúp. rất cám ơn.
                      • dung32
                        • Feb 2008
                        • 60
                        #101
                        Nhờ các bác cho em hỏi: tivi TCL 21" bị sét đánh hư IC BT1238, EM thay mới máy chạy, nhưng khi dò đài thì vô các đài của băng UHF, không vô đài của băng VHF. Khi dò ở băng VHF, hay LH nó cũng vô đài của băng UHF.Tóm lại là khi dò đài ở bất cư băng tần nào nó cũng chỉ vô đài của băng UHF( VTV1, VTV3.....................)Em đã thay luôn tuner nhưng không hét, nhờ các bác chỉ giáo.
                        • nowdaygood
                          • Oct 2007
                          • 439
                          #102
                          Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viết
                          Hardware: Chập bóng chuển đổi kênh sóng UHF.
                          Firmware: Lỗi phần mềm trong IC nhớ.
                          Bạn nên nhớ rằng Tivi bị sét đánh rất hay hỏng Firmware trong IC nhớ.
                          • longtcl
                            • Feb 2008
                            • 207
                            #103
                            1/về xem lại áp vt chắc là nó ko đổi rồi,nên chỉ có vào 1 băng tần(d001 có sẽ đi về nơi xa...).
                            2/máy thay ic mà ko tiếng là do ic ko đúng chủng loại (ic đúng mã số đi chăng nữa thì chương trình chưa hẵn đúng)có 2 phương án để làm
                            -ic onchip khi thay cần đi đồng bộ eeprom.
                            -vào D mode để chỉnh lại
                            mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
                            di động:0907145705
                            chuyên LCD-LED TCL
                            • dung32
                              • Feb 2008
                              • 60
                              #104
                              Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                              em thấy trên tuner có các chân LH, VH, HS,VT,AGC,BM,IF. các đường LH,VH,HS nó đi về IC VXL không có qua bóng nào cả, khi dò đài ở băng LH, thì băng HS lại có điện thế, dò ở băng UHF thì HS,VH đều có điện. dò băng UHF thì chân SH,LH đều có điện. em nghỉ chân HS chắc là chân của UHF, vì vậy khi dò ở băng tần nào nó cũng có điện. khi sửa các máy khác em thấy khi dò đài ở băng tần nào thì chỉ băng tần đó có điện, còn máy này thấy có hai băng có điện cùng lúc nên em khong biét làm sao, để em thay thử IC nhớ xem sao. cám ơn bác nhìu nhé.
                              • dung32
                                • Feb 2008
                                • 60
                                #105
                                Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
                                lúc dò đài áp vt có thay đổi vài chục vol, khi vô đài thì có hình và tiếng tốt, nhớ đài tốt nhưng chỉ có đài cua hệ UHF, em chỉ thay IC tổng TB1238, em chưa biết vào D mode của loại máy này, khi vào D mode thì chỉnh ở mục nào, nhờ bác chỉ giúp. cám ơn bác nhé.
                                longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
