nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
  • longtcl
    • Feb 2008
    • 207
    #106
    -nhấn vol về 0(trên tv),tay vẫn giữ phím vol,đồng thời nhấn nút display(trên remote) là vào D mode.
    -bạn ko can thiệp d mode được(vì phải tính bit trong bảng option)mình chỉ cung cấp thông tin cho bạn tham khảo(mục D7 mục VCDm2 chọn 40 là dùng cho Fif=38mhz).
    -máy bạn có thể đã thay sai tuner.
    -bạn về kiểm tra:
    .khi dò đài band VL:thì pin VL = 0v,pin VH=5v
    .khi dò đài band VH:thì pin VH =0v,pin VL=5v
    .khi dò đài band UH:thì pin VL=5v,pin VH=5v
    -điện áp Vt phải thay đổi từ 0v-24v
    -điện áp Bm:5v
    -cần kiểm tra thêm Q101,Z101
    mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
    di động:0907145705
    chuyên LCD-LED TCL
    • dung32
      Thành viên chính thức
      • Feb 2008
      • 60
      #107
      em rất cám ơn BÁC LONGTCL đã chỉ dẫn tận tình. Em thay IC nhớ rồi không hết pan. Em sẽ tìm mua tuner zin của máy để thay , hôm rồi em thấy tuner trung quốc giống chân nên thay vào nên không phù hợp đúng như bác nói " thay sai tuner"
      • nowdaygood
        • Oct 2007
        • 439
        #108
        Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viết
        Thay linh kiện sai rồi hỏi, khác gì đánh đố nhau.
        • pham hoang
          Thành viên mới
          • Mar 2008
          • 15
          #109
          chào các bạn trong diễn dàn kinh nghiem sửa diện tử dân dụng
          Minh mới theo ngành này nen có nhieeuf bỡ ngỡ mình muốn các bạn chỉ giáo vài diều
          khi sứa chữa tivi bất kỳ ,mình muốn bỏ dây nối khử từ không gắn vào machj có được ?
          và mình muôn bieets tác dung của khử từ
          Còn hộp kênh tivi của vỉ máy trung quốc liêu mình có thể thay của bất kỳ loại máy nào được ? và họ có bán hộp kênh này ở dâu?nếu không dược các banj tư vấn cho minh một vỉ máy mới dời 6-4-8-3
          Mọi lời tư vấn của các bạn đều giúp ích cho mình chọn lựa.Cản ơn các bạn nhiều
          • longtcl
            • Feb 2008
            • 207
            #110
            -theo như mình biết thì đa số máy khi ko cắm dây khử từ thì ko sao,lâu quá mình nhớ có tv sony nếu ko cắm dây thì sẽ cháy điện trở khử từ thì phải.
            -tác dụng của điện trở +cuộn khử từ là:do điện trở khử từ có giá trị nhỏ(vài omh đến vài chục omh),khi mới mở máy dòng qua điện trở và cuộn dây tăng mạnh làm xóa các từ dư trên đèn hình( nhiễm từ) hiện tượng này dễ thấy khi đặt tv gần các thiết bị có từ tính mạnh như loa,biến áp...sau khi điện trở này nóng lên thì nó sẽ ko còn tác dụng nữa.do vậy muốn khử từ tốt thì phải để tv thật nguội rồi mới cắm điện.
            -về tuner thì cơ bản có 2 loại chính:Fs,Vs(Fs=Frequecy synthetic:dò đài bằng phương pháp tổng hợp tần số),(Vs=voltage synthetic:dò đài bằng phương pháp tổng hợp điện thế)
            -rồi trong Fs,Vs thì còn có các loại tune có Fif=38mhz,Fif=38,9mhz...
            như vậy là bạn hiểu ko thể có tuner nào xài đa hệ rồi phải ko.
            -vỉ máy china thì bạn đến nhật tảo(nếu ở hcm) thì tha hồ mà chọn cứ mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng
            di động:0907145705
            chuyên LCD-LED TCL
            • buikhacthinh
              • May 2008
              • 1050
              #111
              di hoc den tu 2-3 nam roi hay hoi van de do.kg phai dan dt ma doi doc hieu duoc hay sao?
              • buikhacthinh
                • May 2008
                • 1050
                #112
                Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                Thôi bác LongTCL đừng trả lời thằng này, em thấy thằng này gọi thợ điện tử là " nó " em thấy ghét quá.Mà thằng này chưa biết gì về điện tử bác có giải thích cho nó đến tết sang năm cũng chưa hiểu.
                toi cung dong y voi ban,may cai thang do giai thich them mat cong.kg hoc ma doi hieu...?doi lam,no la thanh hay sao.
                • thangcuoi
                  Thành viên mới
                  • Jan 2008
                  • 19
                  #113
                  Tôi vừa nhận một chiếc TV Sony KV-HA21M80 không hiểu tại sao cứ bật lên một lúc là tắt ngấm, đèn báo chờ sáng (nhưng không chớp) mở lại thì lại sáng bình thường, nhưng chỉ vài phút sau lại tắt. Bác nào biết mách dùm! hoặc có sơ đồ TV sony KV-HA 21 M80 cho tôi xin với! Cám ơn nhiều!
                  • thangcuoi
                    Thành viên mới
                    • Jan 2008
                    • 19
                    #114
                    Thật buồn! Không ai để ý đến bài của mình sao? HELP ME!!
                    • huyledtvt
                      • Jan 2008
                      • 114
                      #115
                      Nguyên văn bởi thangcuoi Xem bài viết
                      Bạn xem sơ đồ này có phải không.
                      • huyledtvt
                        • Jan 2008
                        • 114
                        #116
                        mình đang cần sơ đồ tivi PANASONIC model: TC2099.
                        - IC VXL: MN152810TTC4
                        - IC giải mã AN 5606K.
                        nhờ Anh em giúp. xin cám ơn trước nhé.
                        • huyledtvt
                          • Jan 2008
                          • 114
                          #117
                          Bạn hàn lại khu vực IC công suất dọc và đường xung dọc báo về vxl. nếu không hết thì cô lập mạch bảo vệ quá dòng ( nối tắt R502 1.2 OMH, 2W).Vài ý gởi đến bạn.
                          • dung32
                            • Feb 2008
                            • 60
                            #118
                            nhờ các bác giúp em tivi TCL MODOEL DT 2111ARB, bị pan còn một đường sáng ngang.
                            em đã kiểm tra chân 17 IC tổng (8823) có 9v, điện thế 24v cấp cho công suất mành có đủ. chân 5 IC công suất mành 0v, hút hở chân sô1 IC công suất mành và dùng que đồng hồ kích vào thì hình bung theo. em đã thay IC tổng(8823) và IC công suất mành, nhưng vẫn không hết. kính mong các bác chỉ dẫn.
                            • votricuong
                              Banned
                              • Oct 2006
                              • 731
                              #119
                              tôi bị pan này rồi bạn thay diot nằm cạnh công suất mành ,với r612 (hình như là vậy )13k là ok
                              • longtcl
                                • Feb 2008
                                • 207
                                #120
                                về kiểm tra nguồn cung cấp của ic tổng đi,kích chân 1 mà có bung dọc thì phần công suất dọc đã chạy rồi,đừng quan tâm nó làm gì,mấy cuộn dây 10uH cấp nguồn coi chừng bị đứt,kiểm tra đường Vert out(pin 16 có 4v ko),nếu chưa có là phần dao động dọc chưa chạy.nói túm lại kiểm tra nguồn của ic tổng,và điện thế pin 15,16 phải có xấp xỉ 4v
                                di động:0907145705
                                chuyên LCD-LED TCL
                                longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
