Các anh giúp em cái mạch thử remote với,lúc trước em có tìm được sơ đồ mạch của bác Tinhtv em chưa có làm nửa thì bị lạc mất tiêu rồi.các anh có sơ đồ mạch đó thì cho em với.em cảm ơn
mạch thử remote cần giúp
Bác rọi led phát vào camera điện thoại hoặc máy ảnh quan sát led sáng là ok, khỏi cần làm mạch lunNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtCác anh giúp em cái mạch thử remote với,lúc trước em có tìm được sơ đồ mạch của bác Tinhtv em chưa có làm nửa thì bị lạc mất tiêu rồi.các anh có sơ đồ mạch đó thì cho em với.em cảm ơn
Chúc vui!
thấy mấy ông thợ điện tử còn lấy cái đài radio để thử nữa.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBác rọi led phát vào camera điện thoại hoặc máy ảnh quan sát led sáng là ok, khỏi cần làm mạch lun
Chúc vui!
bạn lấy 1 cái sạc điện thoại ra 5v( trừ của nokia thì loại nào cũng đc),lấy 1 cái mắt nhận từ đầu đĩa...hàn +,- mắt nhận vào nguồn của cái sạc,kiếm 1 con led.hàn + led vào + nguồn,- led vào cực còn lại của mắt nhận (mắt nhận có 3 chân),thế là okVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
làm như mình đi,đã làm cách đây 8 năm ,khi đang hoc điện tử,nằm gọn trong cái sạc sam sung,giờ vẫn dùng bt,nên làm thêm 1 cái led báo nguồn (khi cắm là nó sáng luôn),còn cái led kia,khi nhận đk thì nó nháy sáng,nháy như ở cái led của đk đa năng vậyVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
độ tin cậy khi dùng điện thoại và radio sẽ cao hơn vì nếu làm mạch gắn vô cục sạc thì nhìu khi bấm ko thấy sáng cũng ko biết là bên remote hư hay bên cục sạc hưNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtradio,camera dt thì trong quá trình thử remote thì không hay lắm,em tih làm mạch cho gọn nhẹ,có thể là nằm trong cục sạt dt lun,giống như anh"kehuydiet" nói vậy đó.
cần 1 con led thôi cho nó tiết kiệm,mà thể hiện đc 2 việc cho nó độc.Tín hiệu ra của mắt thu qua tầng đảo sao cho led sáng liên tục luôn,mặt dù chưa có tín hiệu hồng ngoại (cái này báo nguồn) khi có th thì nhấp nháy.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtlàm như mình đi,đã làm cách đây 8 năm ,khi đang hoc điện tử,nằm gọn trong cái sạc sam sung,giờ vẫn dùng bt,nên làm thêm 1 cái led báo nguồn (khi cắm là nó sáng luôn),còn cái led kia,khi nhận đk thì nó nháy sáng,nháy như ở cái led của đk đa năng vậy
Vậy có đc ko ta,hjhj.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình dùng 2 con vì đôi khi cắm vào ổ điện mà ko tiếp điện,hoạc cái sạc hỏng còn biết.con led nháy theo tín hiệu đk mình dùng led màu trắng đục nhưng khi sáng màu đỏ,nhìn rất rõ.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcần 1 con led thôi cho nó tiết kiệm,mà thể hiện đc 2 việc cho nó độc.Tín hiệu ra của mắt thu qua tầng đảo sao cho led sáng liên tục luôn,mặt dù chưa có tín hiệu hồng ngoại (cái này báo nguồn) khi có th thì nhấp nháy.
Vậy có đc ko ta,hjhj.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
thế cách của e ko báo có điện đựoc à?Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình dùng 2 con vì đôi khi cắm vào ổ điện mà ko tiếp điện,hoạc cái sạc hỏng còn biết.con led nháy theo tín hiệu đk mình dùng led màu trắng đục nhưng khi sáng màu đỏ,nhìn rất rõ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nhưng thấy có thêm "tầng đảo",phức tạp quáNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthế cách của e ko báo có điện đựoc à?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
1 con tran là làm đc rồi mà!Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtnhưng thấy có thêm "tầng đảo",phức tạp quáĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
có phải mạch này ?mach+thu+remote.zipNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtCác anh giúp em cái mạch thử remote với,lúc trước em có tìm được sơ đồ mạch của bác Tinhtv em chưa có làm nửa thì bị lạc mất tiêu rồi.các anh có sơ đồ mạch đó thì cho em với.em cảm ơn
Bác xem lại giúp em tí, em làm như bác mà ko đc. Em có mắt nhận và hàn như hình mà ko đcNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn lấy 1 cái sạc điện thoại ra 5v( trừ của nokia thì loại nào cũng đc),lấy 1 cái mắt nhận từ đầu đĩa...hàn +,- mắt nhận vào nguồn của cái sạc,kiếm 1 con led.hàn + led vào + nguồn,- led vào cực còn lại của mắt nhận (mắt nhận có 3 chân),thế là ok
12-10-2026, 13:40 -
