Máy chạy tổng TDA 9370.Hiện tượng mất dao động.Nguồn b+110v đầy đủ.Nguồn 24=>17v(ko đến đc cuộn Driver),12=>2v5,16=>8v,13=>7v.Mình đã kiểm tra sửa chữa kĩ nguồn sơ cấp,thứ cấp ko có gì trục trặc.Khi cách li đường 12v thì nguồn lên đầy đủ.Nguồn 24v đến đc cuộn Driver.Bạn nào có ý kiến hay xin chỉ giúp!Thanks
Tivi 21inch VTB cần giúp!
Tags: None
Mình tặng bạn sơ đồ này không biết có giúp gì được bạn không?Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMáy chạy tổng TDA 9370.Hiện tượng mất dao động.Nguồn b+110v đầy đủ.Nguồn 24=>17v(ko đến đc cuộn Driver),12=>2v5,16=>8v,13=>7v.Mình đã kiểm tra sửa chữa kĩ nguồn sơ cấp,thứ cấp ko có gì trục trặc.Khi cách li đường 12v thì nguồn lên đầy đủ.Nguồn 24v đến đc cuộn Driver.Bạn nào có ý kiến hay xin chỉ giúp!Thanks
Chúc thành công!Attached FilesCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
[QUOTE=tieunhatphuc;568768]Máy chạy tổng TDA 9370.Hiện tượng mất dao động.Nguồn b+110v đầy đủ.Nguồn 24=>17v(ko đến đc cuộn Driver),12=>2v5,16=>8v,13=>7v.Mình đã kiểm tra sửa chữa kĩ nguồn sơ cấp,thứ cấp ko có gì trục trặc.Khi cách li đường 12v thì nguồn lên đầy đủ.Nguồn 24v đến đc cuộn Driver.Bạn nào có ý kiến hay xin chỉ giúp!Thanks ................... .bạn kiểm tra phần nguồn 12v xem .mh nghĩ chắc bị chạm chập chỗ nào roài
Nguồn 24v không đến được cuộn driver do bị sụt áp qua R ,nguyên nhân là do đường dao động ngang từ IC tổng xuất điện áp đến chân B trasto drievr nên chân C của tranto drievr sẽ bị đóng xuống mát dẫn đến mất 24v . bạn kiểm tra kỹ đường dao động ngang ,thay thử IC tổng sẽ ok.Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMáy chạy tổng TDA 9370.Hiện tượng mất dao động.Nguồn b+110v đầy đủ.Nguồn 24=>17v(ko đến đc cuộn Driver),12=>2v5,16=>8v,13=>7v.Mình đã kiểm tra sửa chữa kĩ nguồn sơ cấp,thứ cấp ko có gì trục trặc.Khi cách li đường 12v thì nguồn lên đầy đủ.Nguồn 24v đến đc cuộn Driver.Bạn nào có ý kiến hay xin chỉ giúp!Thanks
Mình cũng đang đau đầu với một em như thế này. Đã thay IC tổng TDA9370 thay luôn cả nhớ nữa nhưng vẫn không được. Mọi nguồn đầy đủ chỉ thiếu nguồn 24V cấp cho biến áp kích sò dòng thôi, tháo tran kích thì có nguồn đầy đủ. Kể cả có nguồn 24V hoặc không có thì khi cắm giàn tivi vẫn có tiếng tăng giảm tiếng được, chuyển kênh được nhưng cứ mất dao động dòng. Không lên được hình cái này bác nào đã từng làm chỉ em với.
Thank you verry much!Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
theo mình bạn nên thay thử cao áp xem sao.Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtMình cũng đang đau đầu với một em như thế này. Đã thay IC tổng TDA9370 thay luôn cả nhớ nữa nhưng vẫn không được. Mọi nguồn đầy đủ chỉ thiếu nguồn 24V cấp cho biến áp kích sò dòng thôi, tháo tran kích thì có nguồn đầy đủ. Kể cả có nguồn 24V hoặc không có thì khi cắm giàn tivi vẫn có tiếng tăng giảm tiếng được, chuyển kênh được nhưng cứ mất dao động dòng. Không lên được hình cái này bác nào đã từng làm chỉ em với.
bạn cuốn nguồn 180v cho nó điNguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtmình cũng nghi nó bị cao áp lắm nhưng khổ nổi cao áp dòng này 10 chân (10 chân loại này kiếm mua ko ra) mình đã thay cao áp 10 chân nhưng ko có đường 180v no ko chạy được, pó chiếu
các bác giúp với,ti vi tcl đời máy chạy ic TB1238AN (87CM38N). Nó mất tiếng ở hệ TV(chỉ nghe tiếng khò khè)gần giống như khi ta chuyển sang BG,I,... Em đã làm sạch sẻ ở trung tầng, thay giải mã, thạch anh (6.5, 5.5,6.0), tụ hóa củng làm luôn và thay lóc, nguồn cấp cho lóc, nói chung là ic đều làm xong hết rồi mà không xong. Còn khi chuyển sang video1 - 2 chạy tốt không vấn đề gì hết.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
