em mới nhận con tivi darling phẳng model ctv 21d900f onechip TDA 9381 nó bị hiện tượng như sau:cao áp không làm việc nguồn 110v đủ khi qua con điện trở 3,3k đến biến áp xung thì chỉ còn 1,5v , dao động có khoảng 1,5v. khi tách dao động ra thì có nguồn tại biến ap xung. con Q kích thích còn tốt ,biến áp xung còn tốt. bác nào biết pan này chỉ dùm em em mới làm nhiều pan còn chưa biết mong các bác chỉ giúp.
giúp em con ti vi darling
biến ap driver là biến ap gì vậy bạn có phải là H driver không .biến áp này khi bật máy thì nó chỉ có gần 2v thôi nhưng khi hút bỏ chân dao động ra thì lại có ap bình thườngLast edited by tranvanquoc8; 29-07-2012, 14:00.Học học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
pac' do ho sem cuc B con so` den kit bien ap Hdriver bao nhieu vo^n may ko co dau thong cam nhe nhieu may o che do tat cho no cho muc ap cao vao b con den driver lam bao~ hoa den len mat dao dong day' nhu sony chang hanNguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtem mới nhận con tivi darling phẳng model ctv 21d900f onechip TDA 9381 nó bị hiện tượng như sau:cao áp không làm việc nguồn 110v đủ khi qua con điện trở 3,3k đến biến áp xung thì chỉ còn 1,5v , dao động có khoảng 1,5v. khi tách dao động ra thì có nguồn tại biến ap xung. con Q kích thích còn tốt ,biến áp xung còn tốt. bác nào biết pan này chỉ dùm em em mới làm nhiều pan còn chưa biết mong các bác chỉ giúp.Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
hiện tượng máy bạn bị mất dao dộng ngang nên cao áp k hoạt động
bạn kiểm tra nguồn cấp cho dao động ngang đã có chưa 8v 5v 3,3v nếu có rồi kiểm tra mạch bảo vệ sau cao áp, kiểm tra cho thật kỹ phần thứ cấp cao áp này,nếu k đc thay thử thạch anh xem .còn nặng hơn bị ic dao động nữa thôi
Theo mô tả thì máy của bạn đang mất dao động ??????. Nhưng bạn có chắc khối Vi xử lý trong IC TDA 9381 đã hoạt động tốt. Bạn nên kiểm tra khối Vxl trước: nguồn 3v3, thạch anh 12Mhz, Các giao tiếp SCL và SDA tới look tuner và IcTDA9859, các đường lệnh Key và Remocon, nạp lại một dử liệu ROM khác vào thử , xem lại mạch có bị ẩm ướt hay rò rỉ gì không.Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtem mới nhận con tivi darling phẳng model ctv 21d900f onechip TDA 9381 nó bị hiện tượng như sau:cao áp không làm việc nguồn 110v đủ khi qua con điện trở 3,3k đến biến áp xung thì chỉ còn 1,5v , dao động có khoảng 1,5v. khi tách dao động ra thì có nguồn tại biến ap xung. con Q kích thích còn tốt ,biến áp xung còn tốt. bác nào biết pan này chỉ dùm em em mới làm nhiều pan còn chưa biết mong các bác chỉ giúp.
Nếu đã có lệnh Power on tại chân 1 của IC thì mới kiểm tra đến khối dao động: Nguồn cấp Hvcc 8v tại chân 39, chân ETH tại chân 36, chân 34 AFC, Mạch sửa pha tại chân 16 và chân 17 của IC này , thêm một ý nữa là các nguồn sau Flyback phải tốt. Chú ý là tín hiệu dao động của ic này được lấy từ thạch anh 12Mhz của khối vxl
Bạn nên Nạp Data Rom trước : dử liệu của em nó đây:Attached Files
bạn nạp lại rom xem có tốt không,nếu máy chưa chạy bạn kiểm tra ic rom có 5v chưa,kiểm tra điện ápic giải mã xem đủ chưa nếu đủ bạn thay ic dao động là ok.chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtkhông ai giúp em à . em đang cần gấp
báo cáo các bác em làm xong con này rồi .hôm trước em thay con ic 9381ps/n2/... nó không được em lấy con 9381ps/n3/3 jin của máy khác thay vào thì ok ngay . vậy là khác cái đuôi cũng không được các bác ạ . thật là khó chịu quá. cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ nha!Học học nữa học mãi
dt: 0989621606
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
