Ti vi Pana phẳng 29" nhà đang coi thì nghe tiếng bóc sau đó màn hình tối thui vì đã gặp tình trạng này nên đoán là gảy cổ đèn hình tháo nắp ra thì đúng y như thế đèn hình bị gãy ở ngay trong cuộn joke . Tôi chỉ là tay ngang nên không rỏ tại sao đèn hình lại bị gãy trong khi bo mạch còn tốt không hư gì câu đèn khác vào là lên hình ngay, anh em nào rành vui lòng giải thích tại sao lại bị như thế rất cám ơn .
Nguyên nhân gãy cổ đèn hình CRT
cái này mình nghĩ cũng như cắt cổ chai thôi, ngày xưa mình hay thấy các cụ lấy một cái vòng tròn bằng sắt nung đỏ lên rồi áp vào cổ chai thủy tinh khoảng vài giây, sau đó nhúng cái chai vào nước vậy là cổ chai tự nhiên rời ra. còn đối với đèn hình TV thì do lái tia nóng quá, nhiệt độ xung quanh điểm bị gãy chênh lệch lớn nên gây ra nứt thôi. cái này mình dính vài em rồi, chủ yếu đời 25 và 29 inh.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTi vi Pana phẳng 29" nhà đang coi thì nghe tiếng bóc sau đó màn hình tối thui vì đã gặp tình trạng này nên đoán là gảy cổ đèn hình tháo nắp ra thì đúng y như thế đèn hình bị gãy ở ngay trong cuộn joke . Tôi chỉ là tay ngang nên không rỏ tại sao đèn hình lại bị gãy trong khi bo mạch còn tốt không hư gì câu đèn khác vào là lên hình ngay, anh em nào rành vui lòng giải thích tại sao lại bị như thế rất cám ơn .
đúng rồi ,do lái tia bị chập đó bạn,mình bị 1 em sámung k3 bị gãy cổ.nhìn kỹ thấy lái bị chập và ic mành hỏng.
Trước đây có một số tv như JVC--Daewoo-Goldstar sử dụng IC TA8659-TA8690 cũng hay gãy cổ đèn hình,nguyên nhân thường do dao động ngang bị sai(chỉ sai trong tích tắc khi mới mở máy).Nếu bạn đem vỉ đó ráp vào CRT khác vẫn chạy bình thường,bạn không sửa lại dao động ngang là có thể bị gẫy cổ đèn tiếp.Một số tv Samsung sử dụng STR 40.000 cũng hay bị pan này,nguyên nhân thường do nguồn B+ kg ổn định vọt lên rất cao nếu diode Zener 110V kg bảo vệ kịp,có bạn thấy diode Zener 110 thỉnh thoảng bị chạm hoặc do lười hoặc do kg có kinh nghiệm tháo bỏ luôn diode này là dính chưởng ngay.Với pan của chủ top theo mình có lẽ do nhà sản xuất thiết kế HV rất cao(Để hình ảnh sắc nét)nên CRT cũng dễ bị vô air,khi thay CRT khác nên đệm thêm tụ damper,chấp nhận hình ảnh bớt nét một chút sẽ an tâm hơn.
Bạn nói trường hợp này ko hiếm , đối với máy phẳng như samsung , panasonic ..v...v... Nếu ic vert hư ( nó hiện lên 7 màu giống nhiễm từ ) nếu bạn ko biết mà để lâu thì lát sau máy sẽ bị sai dao động , áp hv cao máy vô e thì rơi cổ đèn như chơi . Mình gặp nhiều rồi , chủ yếu là khách khôg biết nên để lâu thì lọt eNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTrước kia TV SAMSUNG hay bị rời cổ đèn do hỏng vert. Điều này mới khó giải thích.
Cái này là do hỏng đèn trước nó mới làm hỏng IC vert chứ kô phải do hỏng IC vert mà làm gãy cổ đèn đâu bạn ạ.Bởi vì lúc đèn bị gãy cổ thì HV theo vết nứt này ngay cuộn YOKE đi về IC vert thì sao IC vert chịu nổiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTrước kia TV SAMSUNG hay bị rời cổ đèn do hỏng vert. Điều này mới khó giải thích.
như các bác nói ở đây thì nguyên nhân gây gãy cổ đèn hình thì chủ yếu do máy hoạt động sai gây nên, vậy tại sao chủ thớt lại nói là lắp đèn khác máy chạy luôn, bản thân mình cũng dính vài em nhưng chuyển máy sang đèn hình khác thì máy vẫn chạy ngon, có con TV chạy ngon 2 năm nay rồi mà có bị lại đâu, vậy thì nguyên nhân theo mình nghĩ là không thể do máy được, các bác có cao kiến gì rõ hơn không.
Đầu đèn xquang sử dụng cao áp tối thiểu 50 kv,tối đa 120 kv.Cấu tạo bền hơn đèn hình,nó không có cuộn lái tia,vẫn gảy cổ đèn như thường.Do đó không thể nói nguyên nhân là do cuôn yoke chạm
Lý do:sau 1 thời gian sử dụng,tim đèn bị oxyd hóa mỏng đi (dù đầu đèn có bơm khí trơ),"hòa tan vào chân không đèn hình" ----> độ cách điện trong đầu đèn giảm đáng kể,khi gặp cao thế,các electron không đi theo phương chuẩn,sẽ tán xạ lung tung,nhẹ sẽ lọt air,nặng gảy cổ đèn.
Hỏng đèn trước sao còn lên hình được anh?Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtCái này là do hỏng đèn trước nó mới làm hỏng IC vert chứ kô phải do hỏng IC vert mà làm gãy cổ đèn đâu bạn ạ.Bởi vì lúc đèn bị gãy cổ thì HV theo vết nứt này ngay cuộn YOKE đi về IC vert thì sao IC vert chịu nổi
theo mình thì nguyên nhân gãy cổ đèn hình thường do HV quá cao dẫn đén đánh lửa từ anot ra bên ngoài qua chỗ cuộn lái (vì chỗ này mỏng mà lại gần anot nhất)bằng chứng là những đèn hình bị lọt khí khi tháo lái tia ra ta thường thấy có nốt rạn như bị mũi nhọn trọc vô.Telephone number : 098H882372
YM:
Phulam68 nói đúng đấy,lúc đầu đèn hình dù cách điện chân không kém,nhưng vẫn còn hoạt động được,sau đó vượt quá giới hạn làm hư đèn---->hư IC vert.Nguyên văn bởi baho_tn1994 Xem bài viếtHỏng đèn trước sao còn lên hình được anh?
Tôi thấy nguyên nhân do cao áp của bác Phạm là đúng nhất bởi vì đèn 25- 29 hay hơn nữa rất hay bị 21 thì hơi hiếm 14 thì hầu như không bao giờ bị . Tivi CRT đang lỗi thời mà cái đèn mới chát quá nên chưa thay được đang dùng đở cái 14 coi tạm , anh bạn tôi có cái đèn cổ 23" mặt cong cổ trung focus thấp có joke và cả vỏ luôn tôi tính xin về dùng cho đỡ hao anh em thấy có được không , muốn giảm cao áp của 29" dùng cho 23" thì cách nào tốt nhất .Last edited by tuyennhan; 06-08-2012, 19:34.
Thưa "tiền bối" ! Em làm một máy LG 21 bị bảy sắc cầu vồng , em quay chuôi sang đèn khác vẫn vậy , sau đó thay IC mành chạy OK . Sau đó em lấy vỉ đó quay chuôi sang đèn của máy đó và chạy ngon lành . Vậy "tiền bối" giải thích tại sao ?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtPhulam68 nói đúng đấy,lúc đầu đèn hình dù cách điện chân không kém,nhưng vẫn còn hoạt động được,sau đó vượt quá giới hạn làm hư đèn---->hư IC vert.
email:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
