em có con TV tầu 29 inch bị méo gối khi em lắp mạch sửa méo gối vào thì màn hình rất tối em đo điện áp sợi đốt chỉ còn 3v. có bác nào gặp trường hợp này rồi giúp em với.
TV tầu 29 inch lắp sang mạch sửa méo gối
Bạn không nói rõ là đã thay cái mạch nào , hoặc thay cái gì rồi mà không được! nếu thay mạch tầu mới thì cũng dễ thôi mà , kiếm cái nào mà có 2 biến trở gần khối quét ngang thì có thể dùng được nếu cuộn yoke phù hợp , còn không thì phải độ chế thêm vào, nhưng phần nguồn phải làm cho tốt và hoàn hảo nếu không là đau đầu lắm!không đủ tải là em nó uốn éo như là múa cột đó!còn phần xuất ngạn và méo gối thì cứ làm đến đu cân chỉnh đến đấy tùy theo điều kiện vật tư và trình độ . Mong Bạn thành công !
bạn lưu ý để người ta jup bạn thì bạn phải thế nào chứ ??? đưa ra thông tin có đầy đủ không hay đưa ra mấy thông tin vu vơ và mù mờ như vậy mà muốn có người vào jup hở có mà dở hơi thừa hơi . và không thấy ai trả lời thì cũng nên sờ lên trán mình xem tại sao chứ đừng có gào lên than vãn như vậy !Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtcó ai có sáng kiến gì gúp mình với
"" 1/ hic có bác nào giúp em với!
2/ không ai hứng thú thì phải?
3/ Trời ko ai giúp mình"
?????????????? còn ji nữa đâyLast edited by viettien123; 31-08-2012, 00:59.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
