Nguyên văn bởi thuancoi1974
Tivi Samsung CS21M16 n Chassis KS9A bị mất tiếng
mình hay tháo bỏ r 921. nối tiếp với r 929 ngay chân số 4 dò lên công suất amthanh là ok liềncó công mài sắt có ngày đau tay
mình cũng đang gặp pan tương tự , đã làm các thủ tục như mở mã chỉnh lại cung ko được , nạp lại IC nhớ cũng ko xong, hút rống chân mute cũng chưa ra bệnh , kiểm tra áp cấp cho IC tiếng 14VDC , áp ra loa bằng 1/2 áp cấp chi IC tiếng . lấy tay sờ vào chân của IC tiếng thì vẫn có tín hiệu ra loa . kết luận phần công suất tiếng ok . bây giờ đánh tới phần trung tầng tiếng , mình kiểm tra đường out từ IC tổng vào bo trung tầng và dò theo sơ đồ nó chạy qua mấy con tụ và đi đến con MSP3465G . đang nghi nghờ con này bị bệnh . ae nào có cao kiến gì ko trợ giúp pan này với giam máy khách 4 ngày rồi . cảm ơn ae trước
MSP3465G hiếm khi nào em nó bị chết lắm anh dã kiểm tra tất cả rồi ,anh thay thử thạch anh 27000khz trên bo dứng thử xem em cũng từng bị pan này nó vật em từ sáng cho dến chiều tối !Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmình cũng đang gặp pan tương tự , đã làm các thủ tục như mở mã chỉnh lại cung ko được , nạp lại IC nhớ cũng ko xong, hút rống chân mute cũng chưa ra bệnh , kiểm tra áp cấp cho IC tiếng 14VDC , áp ra loa bằng 1/2 áp cấp chi IC tiếng . lấy tay sờ vào chân của IC tiếng thì vẫn có tín hiệu ra loa . kết luận phần công suất tiếng ok . bây giờ đánh tới phần trung tầng tiếng , mình kiểm tra đường out từ IC tổng vào bo trung tầng và dò theo sơ đồ nó chạy qua mấy con tụ và đi đến con MSP3465G . đang nghi nghờ con này bị bệnh . ae nào có cao kiến gì ko trợ giúp pan này với giam máy khách 4 ngày rồi . cảm ơn ae trước
nó có bo đứng bạn ơi và chuyển kênh rất chậm nhưng sau khi mình nạp lại nhớ thì chuyển kênh ok nhưng vẫn chưa lên tiếng mình đang đánh tới bo trung tầng tiếng , có kết quả sẽ báo lại ae hihiNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmáy của bác có bo đứng hay không , chuyển kênh có chậm hay không
kiểm tra nguồn cấp cho bo đứngNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtnó có bo đứng bạn ơi và chuyển kênh rất chậm nhưng sau khi mình nạp lại nhớ thì chuyển kênh ok nhưng vẫn chưa lên tiếng mình đang đánh tới bo trung tầng tiếng , có kết quả sẽ báo lại ae hihi
đã kiểm tra nguồn cấp bình thường giờ chuẩn bị pó tay rồi hihi .Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtkiểm tra nguồn cấp cho bo đứng
Để xác định bị bo EQ hay ở công suất hay ở tổng chưa cho ra tiếng thì dễ mà bạn.Nó có bo đó thì dĩ nhiên phải có chỗ chui vào chui ra.Mình nói thế bạn hiểu ý mình chứNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtđã kiểm tra nguồn cấp bình thường giờ chuẩn bị pó tay rồi hihi .Phương -Hải Dương
Fb
ok mình hiểu rồi , thanks bạnNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtĐể xác định bị bo EQ hay ở công suất hay ở tổng chưa cho ra tiếng thì dễ mà bạn.Nó có bo đó thì dĩ nhiên phải có chỗ chui vào chui ra.Mình nói thế bạn hiểu ý mình chứ
bạn thay con R929 trên mạch bằng con điện trở 4,7k là okNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtđã kiểm tra nguồn cấp bình thường giờ chuẩn bị pó tay rồi hihi .
chúc bạn thành công đt mình nhé 0972357119
em đã làm như bác dt_quangthang máy đã chạy ok. còn bệnh của bác luyenphuc làm như phuoungdt_hd đi bạn , pan đặc chủng của samsung ( hình như là bấm menu- mut- info) để vào sevice hay sao đóLast edited by trinhhadem; 31-05-2014, 07:58.
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
